Federico2003's avatar
Feb 03, 2021
Orbi RBK350 problema WiFi
Ciao, ho da poco un Orbi RBK350 AX.
Prima avevo un Orbi RBK20 (simile, senza AX).
Fin dal mometo in cui ho installato l'RBR350 e il satellite RBS350, ho subito notato che la velocità WiFi in 5 GHz è calata di 30\40 Mbps in download e di 2 o 3 Mbps in Upload. Se mi collego tramite cavo ethernet al router (o al satellite, entrambi cablati), lo speed test è regolare.
Il problema riguarda appunto la banda da 5 Ghz. Anche se sono posto a pochi centimetri dal router Orbi, lo speedtest risulta più lento.
Ho provato a cambiare i canali radio, ma purtroppo per la 5 GHz, nel modello RBR350, sembra non essere possibile (non mi fa cliccare sull'opzione per cambiare il canale per la 5 GHz).
Dunque il router rimane bloccato sul canale 108 (DFS).
Se dalle impostazioni avanzate faccio un test di velocità de router, anche qui la velocità è regolare.
Il rallentamento si verifica su router e satellite in banda 5 GHz.
Qualcuno ha idea di quale sia il problema?
No RepliesBe the first to reply
