Bananenmusli
Feb 04, 2018Aspirant
Nighthawk X10 SFP Port
Hallo zusammen,
weis jemand ob der Router den DHCP Server auf den SFP Port ausdehnt?
Grund ist der, dass ich vom SFP Port des Routers in ein Switch mit SFP gehen möchte und vom Switch aus in die NAS und in den PC via SFP gehen möchte. Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht?
Hallo,
Ja, der SFP+ Port ist ein direktes Port am Prozessor. Dieser wird intern per Software Bridge am LAN Switch Layer 2-mässig angebunden. Der DHCP Server versorgt also auch Geräte, welche per Swich-Infrastruktur am SFP+ Port angeschlossen sind.
Grüsse
-Kurt
PS. Hier läuft ein Netgear Smart Managed Pro Switch mit einem generischen 10 Gb DAC, SFP+ 10GBase-Cu SFP+ to SFP+ Direct Attach Cable (Twinax, Passive 1m, SFP-H10GB-CU1M-C oder ähnlich).
Hallo,
Grüsse
-Kurt
PS. Hier läuft ein Netgear Smart Managed Pro Switch mit einem generischen 10 Gb DAC, SFP+ 10GBase-Cu SFP+ to SFP+ Direct Attach Cable (Twinax, Passive 1m, SFP-H10GB-CU1M-C oder ähnlich).- BananenmusliAspirant
Top. Danke für die Info. Switch habe ich schon. Allerdings von TpLink.
wrote:Top. Danke für die Info. Switch habe ich schon. Allerdings von TpLink.
Da gibt es nicht allzuviele 10 GbE Swichen mit SFP+ ports - welches Modell?
