Ince86
Sep 29, 2021Aspirant
probleme de vitesse d'entrée du R8500
Bonjour j'ai un routeur R8500 et j'ai une connexion telenet de 1Gbps le routeur r8500 est directement cablé au modem telenet qui lui n'est pas un modem WIFI tout fonctionne trés bien sauf au nivea...
Sep 29, 2021Guru - Experienced User
The netgear app's built in speedtest isn't accurate at speeds over 500mbps in my experience.
If a hardwired pc/lap is getting full speed using speedtest's own website or using your ISP's speedtest website, trust that speeds.
Ince86
Non malheureusement la vitesse n’atteint pas le maximum et la vitesse est bien réelle à l’entrée du routeur
- Ince86Oct 01, 2021Aspirant
est-ce que je peux savoir comment je peux prendre contact avec le support netgear pour ce probleme ?
- plemansOct 01, 2021Guru - Experienced User
Try factory resetting the router. during setup, leave qos, access control, traffic monitoring, and parental controls all disabled.
what gateway is the router connected to?
to contact netgear click on "mynetgear" at the top. register an account (or log in). register the device. from there you can contact support
- Ince86Oct 02, 2021Aspirant
je pourrai essayer un factory reset en cas de dernier option
pour les options que tu m'as cité tout est desactivé sauf trafic monitoring je peux le désactiver ce soir pour essayer
j'ai branché dans la borne 1
pour l'assistance mon produit est enregistré depuis longtemps ma seul option est de poser la question à la communtauté comme j'ai fais
merci pour les idées que tu m'as donné
