Luedi
Oct 26, 2020Aspirant
R8500 5GHz nicht schneller als 866 Mbit Client Intel 9560 160 Mhz?
Guten Tag, Ich habe einen Netgear R8500 mit der neusten Firmeware, was muss ich noch aktivieren damit ich mit meinem Client welcher eine Intel 9560 Karte hat (auch neuste Firmeware) die 1,7 Gbit ...
- Oct 26, 2020
That's just saying that Wave 2 allowed devices to use up to 160hz channels. not that they had them. its a certification.
Luedi
Thanks for the fast answer, but in the Message from Netgear ...
"die Leistung des Nighthawk X8 auf das Wave 2** ac-WLAN optimiert."
** Bei der Wave 2-Technologie werden die auf 160 MHz verbreiterten Funkkanäle genutzt, welche die zweite Welle des WLAN-Standards vorsieht und theoretische WLAN-Geschwindigkeiten mit bis zu 3,47 GBit/s ermöglicht. Zusätzlich kommt auch Multi-User-MIMO zum Einsatz. MU-MIMO kann in einer 4x4-Konfiguration mit vier Antennen sowohl mehrere Datenströme an einen Client als auch an mehrere zeitgleich senden. Die maximale Bandbreite erhöht sich mit Wave-2-Clients pro Stream durch die breiteren Kanäle zusätzlich auf 866 MBit/s gegenüber 433 MBit/s beim ersten 802.11 ac.
Source:
https://www.netgear.ch/about/local-press-releases/2015/2015-10-01.aspx
Source Translate:
"the performance of the Nighthawk X8 has been optimized for the Wave 2 ** ac WLAN"
** With Wave 2 technology, the radio channels expanded to 160 MHz are used, which the second wave of the WLAN standard provides and enables theoretical WLAN speeds of up to 3.47 Gbit / s. Multi-user MIMO is also used. In a 4x4 configuration with four antennas, MU-MIMO can send multiple data streams to one client as well as to several at the same time. The maximum bandwidth increases with Wave 2 clients per stream due to the wider channels to 866 Mbit / s compared to 433 Mbit / s with the first 802.11 ac.
If i buy a newer Wifi Card as Intel 9560 it will not work, because the R8500 cannot handle 160Mhz or? The only way is, i use a Wifi Card with 4x4, but not possible for me at Notebook.
Oct 26, 2020Guru - Experienced User
it also comes down to modulation and coding. Not just channel width. If you want to get into depth to under stand, go here:
https://www.duckware.com/tech/wifi-in-the-us.html
section 3 goes over it a bit more in relation to AC5300 devices like the R8500
- LuediOct 26, 2020Aspirant
ok, thanks.
What bothers me is that the press release says 160 Mhz, which unfortunately he cannot do.
- plemansOct 26, 2020Guru - Experienced User
Where do you see it supports 160hz?
its supports faster speeds because of the 1024-qam modulation.
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/R8500/R8500_UM_4jan2016.pdf
From the source in my 3. post.
Source:
In all other docs not.
