enrico55
Sep 19, 2019Aspirant
hotspot aircardac 790
Non si carica più la batteria. Ho cambiato il cavo connettore ma non è successo niente. Penso che si siano rovinati i pin di ricarica del corpo macchina. Qualcuno sa se si può ricaricare la batteria ...
enrico55
Sep 23, 2019Aspirant
Gentilissima Erika, la ringrazio della risposta, purtroppo ho già provato a inserire e reinserire la batteria, ma questa non accenna a ricaricarsi per niente. Ho connesso l'apparecchio (Aircard AC790) con il cavo sia alla rete elettrica che tramite la USB al computer, Ho connesso l'apparecchio anche dopo aver tolto la batteria (mi dicono che si dovrebbe comunque accendere), ma non è successo niente. Ho anche cambiato il cavo di ricarica, ma niente lo stesso. Quindi non credo che sia la batterie finita, o il cavo di ricarica, sono convinto che il problema sia dei "pin" dell'ingresso del cavo nel corpo macchina, che mi sembrano un po' mobili. A questo punto che faccio? Butto via l'apparecchio ? Oppure trovo il modo di ricaricare la batteria all'esterno del corpo macchina?
Un consiglio sarebbe gradito.
ErikaMa
Sep 24, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile enrico55,
Sono spiacente, in questo caso l'unica cosa che posso consigliarle è di mettersi in contatto con il nostro Supporto tecnico.
I colleghi saranno in grado di darle suggerimenti più mirati.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
