Dav_
Mar 28, 2019Aspirant
Nighthawk M1 + Orbi RBR20: integrazione e funzionalità avanzate
Buongiorno,
sto utilizzando da qualche mese il router mobile Nighthawk M1 (MR1100) in accoppiata con il router Orbi RBR20, in questo modo sono sempre connesso in mobilità con in notebook (trami...
- Mar 28, 2019
Gentile Dav_,
Grazie della risposta.1) Il comportamento del suo MR1100 è normale, in quanto, quando è utilizzato in tethering, la porta LAN/WAN viene messa a riposo, non permettendo di accedere al mobile router via web browser.
In particolare, come indicato nel manuale.
"You cannot use an Ethernet connection and use a tethered connection to access the mobile router at the same time".
Sempre nel manuale "[...] When you connect the USB type C cable, the mobile router battery charges, but you cannot use the tethered connection to access the mobile router with a web browser".Saluti
Federico
Team NETGEAR
FedericoG
Mar 28, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Dav_
Benvenuto nella Community!
Per rispondere alle sue domande:
1) Cosa intende dicendo "E' possibile in questa modalità accedere alle impostazioni del router per poter attivare su richiesta il wifi?"? Quale router intende? L'MR100 o l'RBR20?
Una prova che potrebbe effettuare è il ping per vedere se raggiunge il router in questione.
Il non raggiungimento implica che non le sarà possibile collegarsi al router. A questo punto dovrà valutare un collegamento diretto al router via cavo.
2) Le impostazioni di default geralmente sono quelle ottimali ma dovranno essere modificate in caso ci sia un problema.
Esempio: ci sono interferenze mentre viene utilizzata la banda WiFI 2.4Ghz, in questo caso converrebbe modificare i canali.
Ha particolari problematiche in questo momento utilizzando i dispositivi?
Saluti
Federico
Team NETGEAR
- Dav_Mar 28, 2019Aspirant
Buongiorno FedericoG,
grazie innanzitutto della risposta.
Nel punto "1" mi riferisco esclusivamente al router MR1100. Ho disattivato il wifi e quando sono in mobilità mi collego con il notebook esclusivamente in modalità tethering USB-A/USB-C (tutto funziona correttamente). In questo modo però non riesco ad accedere alla pagina di configurazione del router 192.168.1.1 (non carica questa specifica pagina) e ciò mi impedisce di attivare alla bisogna il wifi.
Per farlo devo aspettare di rientrare a casa, attaccare l'MR1100 all'RBR20, collegarmi al wifi di quest'ultimo e posso quindi finalmente accedere all'indirizzo 192.168.1.1 (che comanda l'MR1100). Va da sé che a quel punto non è più utile.
La domanda che pongo è: quando sono in mobilità connesso in tethering come posso attivare il wifi (che di default ho disabilitato) accedendo al pannello di controllo del router se l'indirizzo sopra menzionato non funziona?
Invece per il punto "2" non riscontro malfunzionamenti, era più una curiosità per sapere se le impostazioni di default dei due prodotti non andassero in conflitto tra loro :) Direi che su questo punto è più che sufficiente quanto mi ha già scritto.
Grazie ancora,
Davide
- FedericoGMar 28, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile Dav_,
Federico
Team NETGEAR
