Marco-F
Feb 11, 2020Aspirant
Orbi Pro SRK60 su due piani e connessi via cavo Ethernet
I'm considering buying the kit of 6 SRK60 Orbi Pro to create a unique WiFi mesh over two floors.
I can make use of Ethernet cable to connect the 6 units among them. In fact, not all the rooms are reachable via WiFi from the Orbi Pro router.
Question: can I use the Ethernet port to connect the satellite in a daisy-chain design?
I'm able to connect only two satellites directly to the router via cable. The other three satellite will be connected via cable, one after the other.
Here below the connection design. All connectoin among units are via Ethernet cable.
The Sat 3 is connected to thre other ones (Sat2, Sat4 and Sat5).
A couple of Sat will then have other IP items connected like IP cameras.
Would this be possible?
Orbi Sat4
Orbi Sat1===Orbi Router===Orbi Sat2===Orbi Sat3===<
Orbi Sat5
Many thanks.
Gentile Marco-F
grazie per la collaborazione e per aver trascritto il post in italiano.
I sistemi ORBI WiFi supportano sia il Daisy-chain e sia la rete a stella, i tuoi satelliti possono connettersi al router attraverso altri satelliti.
Il sistema SRK60B06 garantisce una copertura fino a 1.050 metri quadrati e, come saprà, crea un'unica rete omogenea così potrà muoversi da una stanza all'altra senza rischio di perdere il segnale.Se lo desidera può anche essere montato a parete, per aggirare eventuali ostacoli o dispositivi che magari potrebbero rallentare la connessione.
Nella confezione è incluso un solo cavo ethernet di due metri, non conosco la struttura della sua abitazione e le sue effettive esigenze, ma il Sistema ORBI è strutturato in modo tale che router e satellite possano essere configurati e comunicare tra di loro anche in WiFi, come illustrato in questa immagine.
(Nell'immagine sono mostrati solo due satelliti, ma è a titolo di esempio per mostrare la portata del sistema)
Con un sistema di questa potenza non dovrebbe avere problemi di copertura WiFi, visto che satellite e router comunicano tra di loro per cercare il segnale più forte disponibile a cui poter connettere tutti i dispositivi che desidera e in più avrà la possibilità di creare tre reti distinte.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
- MarcoBrNETGEAR Employee Retired
Gentile Marco-F
Per dare la possibilità a tutti gli utenti della Community italiana di avere accesso alla discussione, la invito a riformulare di seguito il suo post in lingua italiana.
La Community vuole essere uno spazio di confronto per condividere problematiche e soluzioni che possano aiutare tutti gli utenti, dunque, perchè tutti possano beneficiare della conversazione (ed eventualmente contribuire), l'opzione migliore è quella di scrivere nella lingua della Community specifica.
La ringrazio per la collaborazione.
Marco
Team NETGEAR
- Marco-FAspirant
Sto considerando di acquistare il kit da 6 Orbi Pro SRK60 per creare una rete unica WiFi mesh per una casa ampia e su due piani.
Posso utilizzare il collegamento via cavo Ethernet per collegare le 6 unita' tra di loro.
Infatti, not tutte le aree sono raggiungibili via WiFi dall'unita' Orbi Router e non penso sia conveniente avere troppi nodi in cascata WiFi per non penalizzare le prestazioni.
Inoltre la casa ha muri molto spessi.
Domanda: posso usare le porte Ethernet sulle unita' Orbi SRK60 per avere uno schema misto a stella e daisy-chain?
Posso collegare via cavo direttamente all'unita' Orbi Router soltanto due unita' Satelliti. Le altre tre unita' Orbi Satelliti le posso collegare via cavo tra di loro.
Qui sotto ho cercato di rappresentare lo schema del collegamento:Orbi Sat4
Orbi Sat5
Il Sat3 e' collegato ad altri tre Satelliti: da una parte con la catena che proviene dal Router, e dall'altro lato con il Sat4 e il Sat5.
Un paio di Satelliti avranno poi altri apparecchi IP collegati via cavo o via WiFi, tipo telecamere IP.
E' possibilie tutto cio' con il kit SRK60 da 6 unita'?
Grazie.
Gentile Marco-F
Saluti
Marco
Team NETGEAR
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
