paxlex
Oct 29, 2021Tutor
BR200 problemi con VLAN ID
Prima di tutto (visto che non è presente in elenco) non è un BR500 ma è il BR200 senza Wifi. Lo stiamo usando per connetterci ad un connessione fibra su OpenFiber tramite IP/VLAN-ID:835 che deve conn...
- Oct 30, 2021
Dopo un'attenta ricerca è chiaro che l'apparato, indicatomi dal gestore della linea in fibra come corretto, non va affatto bene. Spiego qui per coloro che dovessero trovarsi nella mia medesima situazione.
La WAN è settata su ID 2 mentre per effettuare il collegamento sarebbe necessario, almeno per me, un ID 835 o quello fornito dal vostro gestore per il collegamento internet. Questo ID sul router non è modificabile. L'idea, suggeritami, di usare IPTV/VLAN poteva essere buona ma in questo modo il collegamento è diretto (bridge, tanto per intenderci) sulla porta dedicata e il router viene naturalmente sorpassato insieme a tutte le sue ottime protezioni. Quindi, viene reso inutile, almeno dal punto di vista della sicurezza. Inoltre, se su quella porta c'è una rete e avete uno o più apparati in DHCP (solitamente viene chiesto il DHCP dal gestore internet) solo quell'apparato si collegherà, lasciando tutti gli altri scollegati.
Spero di essere stato chiaro. FIno a quando questo ottimo apparato non sarà aggiornato in modo da rendere l'ID della WAN modificabile non sarà utilizzabile per collegarsi ad un fibra che richiede un collegamento VLAN ID.
Peccato.
paxlex
Oct 29, 2021Tutor
La versione corrente è V5.10.0.4 - acquistato recentemente.
