Lorenzo2017
Aug 18, 2017Guide
collegamento a cascata DGND 3700v2 con smart TIM fibra
Salve a tutti, ho sottoscritto un contratto fibra con TIM e mi hanno fornito il loro modem/router Smart Modem (https://www.tim.it/smart-modem). Io posseggo anche un netgear modello DGND 3700v2. Dovrò ...
EvelinaS
Aug 21, 2017NETGEAR Employee Retired
Salve Lorenzo2017,
complimenti per il suo primo post e Benvenuto nella Community! :)
Esattamente che tipo di funzionalità vorrebbe lasciare sul DGND3700v2? Vuole utilizzare la porta LAN o WAN? Se vorrà utilizzare la porta WAN lasciando la funzionalità del router avrà il doppio NAT, quindi, i dispositivi collegati al secondo router avranno diversa sotto rete e questo provoca problemi con l'accesso da remoto agli dispositivi collegati al secondo router. Sarà necessario aprire le porte sul secondo router per il primo e viceversa. Per ovviare il doppio NAT si potrebbe trasformare il DGND3700v2 in un punto d'accesso tramite la porta LAN, disattivando il server DHCP ed assegnando su di esso l'IP dal range del primo router.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
Lorenzo2017
Aug 21, 2017Guide
Salve, ho collegato il DGND3700v2, tramite la sua porta WAN dedicata, al modem/router fibra della TIM.
In questo momento utilizzo il NAT dei due dispositivi che hanno classe di indirizzi diversi, 192.168.0.1 (DGND3700v2) e 192.168.1.1 (modem TIM)
Preferisco avere la completa funzionalità del DGND3700 in quanto il modem TIM è piuttosto scarno.
Questo tipo di configurazione funziona regolarmente fino a quando, però, non si riavvia il modem TIM, il quale procede, secondo me, ad assegnare ogni volta un nuovo indirizzo IP al NETGEAR.
Nel TIM, infatti, ho tentato di attribuire un ip statico al DGND3700, del tipo 192.168.1.2.
Quando il TIM, però, si riavvia detto IP è ovviamente attribuito alla prima periferica o collegamento wi-fi, per cui il NETGEAR potrebbe avere, ad esempio, l'indirizzo IP 192.168.1.5. Ciò fa si che le regole del firewall non si adattino più al NETGEAR.
Per tale motivo vorrei sapere se è possibile attribuire al DGND3700 un indirizzo IP unico, che non cambi ogni volta, in modo che il modem TIM lo riconosca senza cambiare le regole.
saluti
- EvelinaSAug 22, 2017NETGEAR Employee Retired
Gentile Lorenzo2017,
Grazie per la risposta e per altre informazioni. Può attribuire l'IP al DGND3700v2 nella sezione Avanzate>Installazione> Configurazione Internet.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Lorenzo2017Aug 22, 2017Guide
Grazie per la cortese risposta.
In merito gradirei sapere se, procedendo all'impostazione dell'IP fisso (con classe 192.168.0.1), gli altri dispositivi connessi al DGND 3700v2 non avranno problemi di connessione e continueranno, pertanto, ad avere la regolare assegnazione nella rete del proprio indirizzo IP della stessa classe.
In questo modo, quindi, il DGND 3700v2 avendo un IP fisso permetterebbe al Modem TIM, al quale è collegato, di assegnargli sempre le stesse regole?
saluti
l'IP al DGND3700v2 nella sezione Avanzate>Installazione> Configurazione Internet è diversa rispetto a quella già segnalata in quanto manca di alcuni parametri necessari per creare l'indirizzo fisso ovvero Subnet e gateway predefinito . Come posso risolvere?
- EvelinaSAug 23, 2017NETGEAR Employee Retired
L'indirizzo IP 192.168.0.1 è l'IP assegnato di default al DGND3700v2 quindi non può essere utilizzato sulla porta Internet (WAN) in quanto si creerebbe conflitto.
Per quanto riguarda le impostazioni della porta Internet è necessario mettere la spunta accanto la voce 'Usa indirizzo IP statico' in seguito appariranno le voci per inserire 'Subnet e Gateway'.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
