filippoi83
Nov 12, 2019Tutor
collegamento in cascata modem tiscali zyxel e nighthawk d7800
buongiorno ho collegato a cascata il modem zyxel fornitomi da tiscali per la fibra ftth 1gbps con il modem d7800 gia in mio possesso per aver una migliore copertura in casa per via della superificie...
MarcoBr
Nov 12, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile filippoi83
benvenuto nella community!
Il D7800 è aggiornato con l'ultima versione del firmware?
In caso lo sia, le suggerisco di provare ad effettuare un reset di fabbrica del dispositivo, seguito da una nuova configurazione.
Dopo l'aggiornamento, alcune feature possono non essere compatibili con la precedente configurazione, per cui si rende necessario il processo di reset e nuovo setup.
Successivamente, le suggerisco di provare ad abilitare il QoS Dinamico per ottimizzare il traffico internet, impostando le priorità a seconda delle esigenze.
Si può accedere entrando nel menù di configurazione del router da www.routerlogin.net e selezionando Quality Of Service, una volta lì dovrà specificare la larghezza di banda Internet e cliccare su "Applica".
In questo modo, una volta impostata la priorità, dovrebbe riuscire ad aumentare la velocità di connessione.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
filippoi83
Nov 12, 2019Tutor
aggiornamento
ho fatto il reset delle impostazioni e provato a modificare il qos ma la velocità non va oltre i 90 mbps
suggerimenti?
grazie
- MarcoBrNov 13, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile filippoi83
visto il protrarsi della sua problematica, la invito a contattare il nostro Supporto Tecnico per ricevere un'assistenza più mirata.
Attenda qualche istante per l'apertura completa della pagina e selezioni la tipologia di assitenza desiderata.
Saluti
Marco
Team NETGEAR- filippoi83Nov 29, 2019Tutor
volevo aggiornare sulla situazione
dopo vari tentativi ho scoperto che sfruttando la connessione wifi a 5mhz navigo sui 300/400 mbps
la 2,4 mhz invece viaggia sui 30 mbps
è un limite di qusta tecnologia oppure posso intervenire per aumentare la velocità
purtroppo la 5 mhz è limitata come portata e molti apparati esempio ps4 non la supportano
grazie
- MarcoBrDec 02, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile filippoi83
Fondamentalmente, la differenza tra le due reti è che la 2.4GHz ha un raggio d’azione più ampio e, di conseguenza, la portata del segnale WiFi con una rete WiFi a 2.4GHz è maggiore ma, di contro, ci sono molti canali e di conseguenza è facile incontrare rallentamenti sui canali più trafficati (soprattutto se ci sono molti dispositivi connessi) ed è consigliabile provare a cambiarli, per vedere se la connessione migliora.
Rispetto alla 2.4GHz, la frequenza WiFi 5GHz fornisce una copertura minore ma è in grado di trasferire un maggior numero di dati e a una velocità superiore, inoltre, rispetto alla frequenza WiFi 2.4 Ghz, la 5 GHz è meno congestionata, perché il numero di dispositivi che la usano è inferiore.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
