Pimandro
Nov 16, 2017Aspirant
Collegamento modem- switch -router
Salve, avrei bisogno del Vostro aiuto per connettere al meglio varie apparecchiature che ho acquistato, dunque tutto parte dal modem-router DGN2200,avendo bisogno di piu porte ethernet ho acquistato ...
- Nov 21, 2017
Gentile Pimandro,
mi scuso per la confusione, essendo una configurazione particolare non è semplice gestirla tramite post.
Le consigliamo la seguente configurazione:
Collegare al DGN2200 sia lo switch che il router (JWNR2010v5). Nello switch utilizzi la porta uplink per il DGN2200 senza premere il pulsante uplink. Qualora gli altri dispositivi/pc collegati allo switch non funzionassero, allora prema il pulsante uplink.
Il pulsante è presente nei dispositivi di precedente generazione che non dispongono di una funzione di autorilevamento del tipo di cavo inserito nella porta (dritti o incrociati). I nuovi dispositivi lo rilevano in automatico e non hanno più il pulsante.
Spero di essere stata più chiara e mi scuso per la confusione :)
Qualora necessitasse di ulteriore aiuto specifico sulla sua configurazione può contattare il supporto tecnico.
Saluti
Elisabetta
Team NETGER
Pimandro
Nov 17, 2017Aspirant
Anzitutto grazie mille per la risposta,purtroppo mi resta ancora qualche dubbio,perché dice di posizionare le altre uscite dello switch su normal? Questa configurazione si fa tramite pc? Perché lo switch ha un unico pulsante quindi se lo metto su UPLINK come faccio a impostare le altre su NORMAL ? Ripeto forse si fa tramite pc? Inoltre ribadisco la domanda c'è un unica porta UPLINK? É quella vicino al pulsante? Infine se la porta UPLINK è unica per collegare l'altro router nel terzo ambiente lo collego normalmente ad una qualsiasi altra porta? In questo caso va meno veloce di quella collegata alla porta UPLINK ?
spero che abbia la pazienza di rispondermi
grazie ancora
Pimandro
Chiedo scusa ma non so eliminare i messaggi, ho riletto con piú attenzione la Sua risposta e mi sembra di aver capito che devo collegare alla porta UPLINK il router principale e non come avevo pensato io lo switch con il router in un altra stanza, se é cosi tutte le domande fatte nel post precedente non hanno senso, se non quella pertinente alla porta UPLINK e precisamente:é quella vicino al pulsante ? Se premo il pulsante comanda solo una porta ? O mette tutte le uscite in UPLINK
grazie ancora
- ElisabettaLNov 20, 2017NETGEAR Employee Retired
- PimandroNov 20, 2017Aspirant
Ok,quindi collego il modem router principale 2200 all'ingresso uplink dello switch e seleziono il pulsante uplink ,giusto? Se è cosi perché nelle istruzioni grafiche allegate il collegamento tra router e switch si realizza collegando il router alla porta 10 e non a quella uplink come suggerito ?
grazie
