lucabonfante98's avatar
Apr 24, 2017
Come posso trasformare il modem router N600 DGND3700v2 in access point?
Buongiorno, io sono appena passato a fibra a casa e con il vecchio modem netgear volevo ampliare il segnale wifi del nuovo modem del che mi ha consegnato il gestore telefonico.
Io possiedo il modem router N600 DGND3700v2 e pensavo di convertirlo in access point in modo da ricevere il segnale wifi trasmesso dall'altro modem e ampliarlo al resto della casa (o tramite wifi oppure ethernet, meglio se con wifi però nel caso non si potesse va bene anche via ethernet). Il problema è che non riesco a farlo. Qualche consiglio?
Grazie in anticipo.
Luca
  • EvelinaS's avatar
    EvelinaS
    NETGEAR Employee Retired
    Buongiorno Luca,
    complimenti per il suo primo post e Benvenuto nella Community! :)
    Per configurare il DGND3700v2 come un punto d'accesso tramite il cavo Ethernet:
    1. Collegare un computer a una delle porte Ethernet della LAN (non WAN) sul retro del Modem Router (DGND3700v2).
    2. Accedere al menu del modem router aprendo un browser Web e digitando nella barra degli indirizzi www.routerlogin.com, www.routerlogin.net o indirizzo IP del modem router che è 192.168.0.1
    3. Digitare il nome utente admin e la password (l'impostazione predefinita è password in caratteri minuscoli).
    4.Selezionare Impostazioni wireless dal menu Configurazione nella barra di spostamento a sinistra.
    Nota: questa opzione potrebbe venire denominata Wireless su alcuni router.
    5. Nella sezione Rete wireless, immettere il nome della rete desiderata nella casella Nome (SSID).
    6. Nella sezione Opzioni di protezione, selezionare il tipo di protezione che si vuole utilizzare (WPA2-PSK [AES] è consigliato)
    7. Nella sezione Opzioni di protezione immettere la password di rete desiderata nella casellaPassphrase.
    Nota: SCRIVERE o ANNOTARE il nome della rete, l'opzione di protezione e la passphrase: tali informazioni saranno necessarie per connettere i computer e i dispositivi wireless alla rete.
    8. Fare clic su Applica per salvare le impostazioni.
    9. Fare clic sulla scheda Avanzate, quindi selezionare Configurazione > LAN.
    10. Nel campo Indirizzo IP, modificare l'indirizzo IP LAN del Modem Router utilizzando lo stesso segmento IP del router principale, es. 192.168.1.150) e deselezionare la casella di controllo Server DHCP. A questo punto, fare clic su Applica.
    11. Collegare il DGND3700v2 appena configurato come Access Point a una delle porte Ethernet (LAN) dell'altro router presente in rete (il router principale).
    12. Spegnere e riaccendere entrambi i router. Ora, il secondo router è configurato e connesso per il funzionamento come Access Point.
    Cordiali Saluti,
    Evelina
    Team NETGEAR
    • lucabonfante98's avatar
      lucabonfante98
      Buongiorno Evelina,
      grazie per la risposta. Ho seguito passo dopo passo tutta la tua guida e ho alcuni problemi:
      1- Al punto 9. in avanzate non ho la sezione Configurazione > LAN ma Installazione > Installazione LAN. Penso sia la stessa cosa ma chiedo a te conferma.
      2- Se Installazione > Installazione LAN è giusto, quando inserisco nella sezione LAN TCP/IP Installazione > Indirizzo IP l'ip 192.168.1.150 un allert mi dice: "Indirizzo IP non valido. Inserirlo nuovamente."
      3- Una volta configurato il tutto, l'ethernet lo devo collegare ad una porta ethernet del router principale e alla porta cable/fiber del mio router NETGEAR configurato come AP oppure ad un altra porta ethrnet?
      Ti ringrazio,
      Luca
      lucabonfante98
      Buongiorno Evelina,
      Ti ringrazio,
      Luca
      • EvelinaS's avatar
        EvelinaS
        Gentile Luca,
        Grazie per lo screenshot :)
        Ecco le risposte alle domande:
        Risposta:
        Si, confermo che sia la stessa cosa.
        Risposta:
        Con l'aggiornamento del firmware alla versione più recente; 1.1.00.26 questo avviso non dovrebbe più apparire. Può trovare i suggerimenti su come aggiornare il firmware qui
        Risposta:
        Inserisca il cavo Ethernet alla porta LAN (gialla) del DGND3700v2, quindi inserisca l'altra estremità del cavo nella porta LAN del router principale.
        (LAN--LAN).
        In attesa di sue notizie.
        Saluti,
        Evelina
        Team NETGEAR
