Indiano81's avatar
Indiano81
D6400 Access Point
Buongiorno, vorrei collegare un Netgear D6400 alla Vodafone Station in modo da avere due reti Wi-Fi indipendenti, quindi dovrei configurarlo come Access Point tramite porta WAN? Potete indicarmi la
procedura corretta?
  • MarcoBr's avatar
    MarcoBr
    NETGEAR Employee Retired
    Gentile Indiano81
    la procedura corretta per configurare il D6400 come Access Point viene mostrata in questa sezione del Manuale.
    1. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la porta Internet del D6400 a una porta LAN sull'altro router.
    2. Aprire un browser internet dal computer collegato alla rete, andare su www.routerlogin.net e immettere le credenziali di accesso. (Se non sono state modificate, sono admin e password)
    3. Selezionare Avanzate ---> Impostazioni Avanzate ---> Wireless AP
    4. Spuntare la casella "Enable AP Mode" come mostra questa immagine.
    5. Scorrere in basso e selezionare le frequenze per gli indirizzi IP che si vogliono usare
    Get dynamically from existing router - L'altro router sulla rete assegna un Indirizzo IP al modem router mentre il D6400 funziona come Access Point
    Enable fixed IP settings on this device (non raccomandato) - Utilizzare questa impostazione se si desidera assegnare manualmente un indirizzo IP specifico al modem router mentre è in Access Point
    6. Cliccare "Applica". L'inidirizzo IP cambia e viene disconnesso.
    7. Per riconnettersi, chiudere e riapire il browser e andare su www.routerlogin.net
    Se, invece, desidera effettuare un collegamento LAN-WAN tra i due dispositivi, la invito a seguire questa guida
    Saluti
    Marco
    Team NETGEAR
  • Ho seguito la guida per collegarlo WAN-LAN per poter avere 2 reti indipendenti, ma riscontro un problema quando vado ad impostare l'IP ed il gateway scegliendo l'opzione dell'assegnazione ip manuale (Enable fixed IP settings on this device). Faccio un esempio della mia situazione:
    VODAFONE STATION (primaria)
    IP: 192.168.1.1
    Gateway: 192.168.1.1
    SUBNET MASK: 255.255.255.0
    Al D6400  assegno:
    IP: 192.168.0.1
    Gateway: 192.168.1.1 (quindi quello della Station come dice la guida)
    Quando vado a salvare le nuove impostazioni mi dice che l'indirizzo gateway è errato.
    • Indiano81's avatar
      Indiano81
      Mi blocco qui in pratica. Con le impostazioni sopra mi da errore IP E GATEWAY
      • MarcoBr's avatar
        MarcoBr
        Gentile Indiano81
        vista la tipologia della problematica, la invito a contattare il nostro Supporto Tecnico.
        Attenda qualche istante per l'apertura completa della pagina e selezioni la tipologia di assistenza desiderata.
        Saluti
        Marco
        Team NETGEAR
