Filippo8
Mar 17, 2020Aspirant
D6400 cascata LAN WAN con router Fastweb Aethra
Ciao a tutti, sto per acquistare un D6400 ma prima ho necessità di un chiarimento, dato che ho letto in vari forum che questo ed altri router potrebbero non funzionare a cascata con Fastweb. Attu...
MarcoBr
Mar 17, 2020NETGEAR Employee Retired
Gentile Filippo8
benvenuto nella community!
Per effettuare correttamente un collegamento LAN-WAN tra i due router ed avere quindi due reti separate e distinte, la invito a seguire questi passaggi.
Sul primo router non dovrà essere fatta alcuna modifica poiché il tutto avverrà sul secondo.
Colleghi il secondo router al computer anche tramite Wi-Fi e dopodiché accedete al pannello di configurazione.
Una volta effettuato correttamente l’accesso, bisogna impostare un indirizzo IP per il nuovo router diverso da quello del router principale andando a modificare il settimo numero.
Ad esempio, se il router primario ha come IP 192.168.1.1, il dispositivo secondario può avere 192.168.0.1.
Fatto ciò, assicuratevi che il Gateway sia lo stesso del vecchio router e controllate che la maschera di sottorete (subnet mask) abbia come valore 255.255.255.0 (quindi lo stesso del vecchio router).
Completate l’operazione premendo sull’apposito pulsante per salvare le modifiche.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
Filippo8
ti ringrazio Marco, per questi passaggi ero già preparato, ma volevo sapere da voi se siete a conoscenza di incompatibilità o problemi con questo tipo di router "businness".
Ho letto qualcosa a riguardo della DMZ ed altre complicanze legate a questo router telegestito solo da fastweb.
Fin'ora ci sono guide più dettagliate per router TIM e FASTGate, ma non per il mio.
A questo punto tenterò l'acquisto e se qualcosa non andrà a buon fine effettuerò un reso del prodotto
- MarcoBrMar 18, 2020NETGEAR Employee Retired
Gentile Filippo8
per quanto riguarda eventuali problemi di compatibilità con il gestore, la invito a contattare direttamente il loro Supporto Tecnico, in modo da avere una sorta di "controllo incrociato" che possa permettere di gestire al meglio la situazione e garantirle la piena funzionalità del dispositivo.
I router NETGEAR dovrebbero essere compatibili con qualsiasi gestore.
Saluti
Marco
Team NETGEAR- Filippo8Mar 19, 2020Aspirant
il fatto che ho IP Statico con fastweb può creare problemi di configurazione?
- MarcoBrMar 19, 2020NETGEAR Employee Retired
Gentile Filippo8
come le dicevo, purtroppo non posso essere a conoscenza delle impostazioni del suo provider per cui le chiedo di confrontarsi direttamente con loro, in modo da avere una conferma.
Come le ho detto, i router NETGEAR dovrebbero essere compatibili con qualsiasi gestore e non dovrebbero esserci problemi di incompatibilià, salvo eventuali impostazioni decise dai singoli gestoriMi faccia sapere se ottiene una risposta, in modo da completare la configurazione come desidera
Saluti
Marco
Team NETGEAR
