zibibbalibbo
Apr 24, 2021Aspirant
D7000 ac1900Lentezza wifi
Buongiorno, sono possessore di un router d7000 (firmware V1.0.1.78_1.0.1) da qualche anno e non mi ha mai dato grossi problemi salvo necessitare un riavvio ogni tanto. Da qualche giorno mi è stata i...
ErikaMa
Apr 26, 2021NETGEAR Employee Retired
Buongiorno Andrea,
benvenuto nella Community NETGEAR
Due router in cascata possono causare conflitti di doppio NAT con conseguenti problemi di velocità e navigazione. Per questo è consigliabile scegliere una delle seguenti opzioni di configurazione:
1. Impostare il D7000 in modalità Access Point (clicchi qui per visualizzare le istruzioni del Manuale utente), continuando a usare il modem-router dell'operatore con funzione di router;
oppure
2. Impostare il modem-router dell'operatore in modalità Modem Only (solo modem) per poter usare il D7000 in funzione di router. Per sapere se questa modalità è disponibile sul suo modem-router, dovrebbe rivolgersi al suo operatore.
Per verificare se sia questo il problema, le suggerisco di provare direttamente a impostare il D7000 in modalità Access Point, come da punto 1.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- zibibbalibboApr 26, 2021Aspirant
Buongiorno ErikaMa ,
grazie per la risposta, ho provato a passare il d7000 in modalità ap ed a riavviare il tutto.
La conferma che la modifica è stata recepita mi viene dal fatto che ora non esiste più una sottorete ma viene condivisa la stessa del router dell'isp. Ho rilanciato i 3 test:
2.4ghz: https://www.speedtest.net/result/a/7280818301 17Down, 37Up
5ghz: https://www.speedtest.net/result/a/7280820422 256Down, 320Up
eth: 706Down, 668Up
Purtroppo come si può vedere la situazione decisamente non è migliorata, noto che il valore di upload è praticamente sempre più alto di quello in download, potrebbe essere un sintomo indicatore?
Può essere utile fare un ripristino alle impostazioni di fabbrica?
Grazie,
Andrea
- ErikaMaApr 26, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve Andrea,
assolutamente sì, le consiglio di resettare il D7000 alle impostazioni di fabbrica e riprovare a installarlo direttamente in modalità Access Point.
Ricordo che, per il collegamento in cascata, la porta WAN del D7000 dovrebbe essere collegata alla porta LAN del modem-router principale.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- zibibbalibboApr 26, 2021AspirantEccomi, ho ripristinato il router e reimpostato la modalità AP. La velocità della rete 5ghz ora si attesta attorno ai 250mb e verificherò se le prestazioni rimarranno invariate, per quanto riguarda la rete a 2.4ghz siamo sempre attorno ai 30mb.
Io ho fatto il reset da avanzate-imlostazioni backup-ripristina le impostazioni di fabbrica, per caso c'è un modo più "hard" di fare un reset ed io ho fatto solo un soft reset? Altre idee/test che posso fare? Questa sera proverò a disattivare la rete 5ghz per vedere se la 2.4 beneficia del fatto di essere l'unica. Fra l'altro ho notato che mentre faccio uno speedtest sull rete 5ghz il router fa una sorta di ronzio elettrico molto lieve.
Grazie mille per l'aiuto.
