zibibbalibbo
Apr 24, 2021Aspirant
D7000 ac1900Lentezza wifi
Buongiorno, sono possessore di un router d7000 (firmware V1.0.1.78_1.0.1) da qualche anno e non mi ha mai dato grossi problemi salvo necessitare un riavvio ogni tanto. Da qualche giorno mi è stata i...
zibibbalibbo
Apr 26, 2021Aspirant
Buongiorno ErikaMa ,
grazie per la risposta, ho provato a passare il d7000 in modalità ap ed a riavviare il tutto.
La conferma che la modifica è stata recepita mi viene dal fatto che ora non esiste più una sottorete ma viene condivisa la stessa del router dell'isp. Ho rilanciato i 3 test:
2.4ghz: https://www.speedtest.net/result/a/7280818301 17Down, 37Up
5ghz: https://www.speedtest.net/result/a/7280820422 256Down, 320Up
eth: 706Down, 668Up
Purtroppo come si può vedere la situazione decisamente non è migliorata, noto che il valore di upload è praticamente sempre più alto di quello in download, potrebbe essere un sintomo indicatore?
Può essere utile fare un ripristino alle impostazioni di fabbrica?
Grazie,
Andrea
ErikaMa
Apr 26, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve Andrea,
assolutamente sì, le consiglio di resettare il D7000 alle impostazioni di fabbrica e riprovare a installarlo direttamente in modalità Access Point.
Ricordo che, per il collegamento in cascata, la porta WAN del D7000 dovrebbe essere collegata alla porta LAN del modem-router principale.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- zibibbalibboApr 26, 2021AspirantEccomi, ho ripristinato il router e reimpostato la modalità AP. La velocità della rete 5ghz ora si attesta attorno ai 250mb e verificherò se le prestazioni rimarranno invariate, per quanto riguarda la rete a 2.4ghz siamo sempre attorno ai 30mb.
Io ho fatto il reset da avanzate-imlostazioni backup-ripristina le impostazioni di fabbrica, per caso c'è un modo più "hard" di fare un reset ed io ho fatto solo un soft reset? Altre idee/test che posso fare? Questa sera proverò a disattivare la rete 5ghz per vedere se la 2.4 beneficia del fatto di essere l'unica. Fra l'altro ho notato che mentre faccio uno speedtest sull rete 5ghz il router fa una sorta di ronzio elettrico molto lieve.
Grazie mille per l'aiuto.- ErikaMaApr 27, 2021NETGEAR Employee Retired
Buongiorno Andrea,
Altre prove che potrebbe fare, in relazione al WiFi:
1) cambio dei canali WiFi sul D7000 (quelli migliori su 2.4GHz sono normalmente 1-6-11);
2) spegnere il WiFi del modem-router TP-Link per verificare se il segnale del D7000 migliori.
L'hard reset può essere fatto tenendo premuto il pulsante fisico di reset sul D7000 con l'estremità di una graffetta per 15-20 secondi. Il pulsante si trova accanto al bottone On/Off sul retro del modem-router. Durante il reset, il D7000 dev'essere collegato all'alimentazione e acceso. Una volta che si sarà riavviato, sarà necessario ripetere la configurazione.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
