speedluca
Sep 20, 2018Aspirant
D7000 problema controllo accessi
Buona sera
Ho un piccolo problema con il modem router d 7000 se lo collego direttamente alla linea fibra funziona tutto correttamente,e posso controllare con la funzione limitazione accessi chi vog...
- Sep 24, 2018
Gentile speedluca,
Se l'opzione AP è attiva, il D7000 non ha più funzioni di router e il controllo degli accessi dovrebbe essere gestita dal router principale.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
speedluca
Sep 21, 2018Aspirant
Buona sera
Grazie per l'interessamento
Per quanto riguarda la versione del D7000,non so, come posso fare per trovare la versione?
Per quanto riguarda il collegamento,ho inserito il cavo ethernet sulla prima uscita ethernet del modem tim e l'altro capo sull'ingresso wan.(quello rosso per interderci) del D7000,poi modalità dispositivo ho messo router(modem+router),perchè l'altra opzione è solo modem,poi ho spuntato l'opzione attiva modalità acces point,per l'indirizzo IP ho spuntato ottieni dinamicamente da router esistente.
Spero di essere stato chiaro
Grazie Cordiali saluti
Luca
ElisabettaL
Sep 24, 2018NETGEAR Employee Retired
Gentile speedluca,
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- speedlucaSep 24, 2018Aspirant
Ciao
Grazie per la risposta, ma se disattivo AP dovrebbe funzionare lo stesso oppure va in conflitto con il modem Tim?
- ElisabettaLSep 24, 2018NETGEAR Employee Retired
Meglio tenerlo attivato per evitare conflitti.
Le consiglierei di gestire gli accessi dal modem TIM, qualora possibile.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- speedlucaSep 26, 2018Aspirant
Buongiorno
Grazie per la risposta è stata molto gentile nel seguire il mio problema.
Purtroppo il controllo accessi della WIFI deve essere fatto dal router da dove i dispositivi si connettono e cioè dal D7000,solamente che in modalità AP questo non lo permette,o forse non riesco a capire se c'è un modo.
Luca
