Mgino65
May 18, 2020Aspirant
D7000 si blocca quando connetto periferiche di archiviazione (hd e chiavette)
Buongiorno, Prima volta sulla community, un saluto a tutti. Pochi giorni fa ho acquistato il d7000 e da subito ha manifestato il problema di bloccarsi completamente dopo aver collegato una periferi...
ErikaMa
May 19, 2020NETGEAR Employee Retired
Buongiorno Mgino65
benvenuto nella Community :)
Innanzitutto, potrebbe chiarire se il modello esatto è D7000 o D7000v2?
Per conoscere la lista degli hard disk ufficialmente testati da NETGEAR suggeriamo di consultare questo articolo.
Se i suoi hard disk non sono inclusi nella lista, questo non significa che non debbano funzionare, ma che non sono stati testati, quindi non possiamo assicurarlo.
Come ulteriori suggerimenti:
- provi a connettere gli HD a tutte e due le porte USB del modem-router
- se il modem-router è stato aggiornato di recente, provi a resettarlo alle impostazioni di fabbrica e configurarlo di nuovo.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Mgino65May 20, 2020Aspirant
Il modello è il d7000 v2. Le prove che mi ha detto di fare sono state fatte tutte. In attesa di risposta dalla community ho attivato il supporto telefonico a cui ho inviato un infinità di screenshot e dati, fatte ulteriori prove TUTTE con esito negativo (il problema - freeze - del router rimane). Se anche fosse un problema di compatibilità (ma non può essere perchè almeno una delle periferiche provate rientra nella compatibily list) avrebbe dovuto essere ampliamente pubblicizzato quanto meno nella confezione, del tipo: "se collegate periferiche di archiviazione diverse da quelle indicate il sistema non funzionerà o addirittura si potrebbe bloccare". Ma via qui si sta parlando di un apparato di connettività domestica da 150 euro e di fascia alta, ma scherziamo? Oltretutto NETGEAR non può non essere a conoscenza delle criticità di funzionamento del router in quanto sul web di segnalazioni con problemi su readyshare, usb e router che va in crash ce ne sono moltissime. Ad essere onesti NETGEAR dovrebbe iniziare una campagna di ritiro di questo modello la quale anche se farebbe ammettere all'azienda di aver immesso sul mercato un prodotto con qualche problema ne avrebbe sicuramente gudagnato in serietà.
Ringrazio comunque per la risposta sulla community. Ho aperto un caso - 42758929 - con il supporto telefonico, ma se avete qualsiasi altro consiglio o soluzione vi prego di scriverlo sulla community. Grazie
- ErikaMaMay 21, 2020NETGEAR Employee Retired
Salve Mgino65
sono spiacente per la situazione, ha fatto bene a riportarla al Supporto tecnico. Da parte mia, le consiglio di fare riferimento al caso già aperto e lavorare alla soluzione con i nostri tecnici.
Se dopo volesse tornare a condividere con la Community l'esito delle verifiche fatte, sarebbe sicuramente un contributo importante.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Mgino65May 21, 2020Aspirant
Purtroppo con l'assietza non ho risolto nulla se non la richiesta di fare ulteriori prove già eseguite. Comprato al negozio UNIEURO ho potuto cambiarlo con prodotto di altra marca e pari caratteristiche tecniche e di prezzo. Ovviamente tutte le periferiferiche che mandavano in blocco il d7000 hanno funzionato perfettamente sul nuovo apparato. Speriamo che NETGEAR prenda provvedimenti risoluti sul prodotto che sulla carta appare come un modem router davvero completo. Deluso, sia dal prodotto che dall'assistenza.......speriamo sia un caso isolato....
Grazie per l'aiuto
Saluti
