MatteoS's avatar
MatteoS
NETGEAR D1500: Segnale wireless a intermittenza
Poco tempo fa ho dovuto cambiare il Modem-Router e ho scelto il D1500 n300. A primo impatto sembrava tutto a posto ma avendolo utilizzato poco non ho notato un problema molto fastidioso, infatti il segnale wireless continua a cadere. Il problema esiste con qualsiasi dispositivo (smartphone, 2 notebook), tutti con le stesse dinamiche: rileva la rete ma non si connette e se si connette si sconnette dopo pochi minuti. Sui PC mi segnala o un problema con la scheda wireless o con i punti di accesso, sullo smartphone dopo essersi sconnesso scompare anche dalla lista di reti wifi. Così sono costretto a spegnere e riaccendere il Modem-Router e cercare di ricollegarmi ma il problema di presenta sempre
Raramente, molto raramente, si connette anche per una/due ore e funziona perfettamente.
Ho cercato molte soluzioni su internet e ho gia cambiato alcune impostazioni, ma nessun miglioramento. Potete aiutarmi?
  • Ho impostato il canale 1 che nel vicinato è il più usato e ora funziona alla perfezione. Nessun altro tipo di problema.
    Non è strano che il canale più "affollato" sia l'unico che funzioni?
  • EvelinaS's avatar
    EvelinaS
    NETGEAR Employee Retired
    Buongiorno MatteoS
    Benvenuto nella Community!
    Ha provato per caso a cambiare il canale utilizzato dal router per trasmettere il segnale Wi-Fi? Può fare riferimento a questo articolo KB Miglioramento della portata wireless - Ottimizzazione dei dispositivi. Inoltre suggerirei di verificare se la versione del firmware installato sul router risulta recente; 1.0.0.23. Nel caso contrario aggiorni il firmware, poi effettui il reset e nuova configurazione.
    Se il problema persiste si metta in contatto con l'assistenza tecnica per risolverlo.
    Cordiali Saluti,
    Evelina
    Team NETGEAR
    • MatteoS's avatar
      MatteoS
      Buongiorno EvelinaS,
      Grazie per avermi risposto, avevo già provato a cambiare il canale, oggi ho controllato tramite alcuni programmi che le reti vicine utilizzano i canali 1-2-9 così ho impostato il 5-6 e dopo il 12-13 ma non cambia niente con nessuno dei 4. Stamattina per un ora ha funzionato molto bene poi ha iniziato a scollegarsi e mi sono dovuto connettere tramite cavo ethernet. Ho aggiornato anche il firmware..
      Dato che il PC continua a dirmi "problema con il punto di accesso o la scheda wireless", è possibile che la scheda wireless del modem-router sia malfunzionante?
      • EvelinaS's avatar
        EvelinaS
        Salve MatteoS
        Grazie per la risposta. Che tipo di chiave di protezione ha impostato sul router per il segnale wireless? La scheda wireless del suo PC è aggiornata? Su tutti i dispositivi sta riscontrando lo stesso problema o solo con il PC? Provi a disattivare temporaneamente la protezione del segnale wireless e verifichi se il problema persiste.
        Cordiali Saluti,
        Evelina
        Team NETGEAR
