Eknath
Jan 26, 2017Follower
NETGEAR D6400: abbassare snr margin con router
Salve, vorrei conoscere la procedura per modificare il margine snr partendo dall'attivazione telnet ecc.
sistema opeartivo Windows 10
router Netgear D6400 AC1600 VDS/ADSL Modem Router 802.11 ac D...
- Feb 23, 2017
Grazie per aver condiviso la sua esperienza.
Ricordo solamente agli altri utenti che l'accesso via telnet, non effettuato dagli ingegneri Netgear, invalida la garanzia.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
sgxnew54
Feb 19, 2017Aspirant
salve mi aggiungo alla discussione ho lo stesso problema fare telnet sul d6400 c'è qualcuno che ne sa qulacosa?? dateci una mano per cortesia.
Ho acquistato netgear perchè OpenRouter ma ora trovo difficoltà a fare telnet su d6400
aspetto con fiducia, saluti e grazie in anticipo
environment
OS Linux ubuntu 16.04
ROuter Netgear D6400 AC1600 VDS/ADSL Modem Router 802.11 ac Dual Band Gigabit
firmware V1.0.0.56_1.0.56
- sgxnew54Feb 22, 2017Aspirant
salve
finalmente sono riuscito ad ottenere qualcosa, per chi fosse ancora interessato l'accesso con telnet è possibile sul D6400, basta digitare sul brovser l'IP del router 192.168.0.1 e verificare se cè l'opzione di debug, cioe: 192.168.0.1/debug.htm, si dovrebbe aprire la pagine di debug dove si trova l'abilitazione a telnet.
saluti e buon divertimento
Sandro
a dimenticavo: per abbassafre il margine di rumore, una volta che sei acceduto al router con telnet, devi usare la comsole dei comandi del router. basta digitare adsl e vedi tutti i comandi disponibili x l'adsl. per abbassare il margine di rumore (snr ratio) devi dare questo comando
adsl configure --snr xx
dove xx è la quantità in scala logaritmica per abbasare il margine , per es. se poni xx=50 allora il tuo margine di rumore scende 2,5-3 db rispetto a quello che hai di partenza e di conseguenza aumenta la banda in downstream, tipicamente intorno a 400 kbps . se hai un buon margine di rumore di patenza, es. 15-20 db , lo puoi abbassare fino a raggiungere 6-7 db (limite da non oltrepassare) in questo caso la banda aumenterebbe di molto. prova per credere.
saluti
sandro
- ElisabettaLFeb 23, 2017NETGEAR Employee Retired
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
