giancol
Feb 20, 2019Tutor
Nighthawk X4S D7800
Buongiorno ho dovuto installare il modem HUB della TIM, causa VOIP, avendo cambiato da adsl a fibra causa.
Vorrei continuare ad utilizzare il vostro prodotto in oggetto solo come router spondandolo al primo piano dove il segnale wifi TIM è molto scarso e dove ho altri dispositivi cablati
L' indirizzo tim è il classico 192.168.0.1 utilizzo due uscite LAN che ho allacciato a 2 prosafe16 che portano i cavi ethernet i due piani della casa dove vi sono apparecchi che necessitano di avere una rete cablata.
Ho cercato nel forum indicazioni in merito ma, dopo avere applicato le modifiche, solo la parte cablata in uscita dal 7800 porte lan accede ad internet mentre la parte wifi, con un ottimo segnale, non consente l'accesso ad internet.
I valori inseriti sono TIM
indirizzo ip 192.168.0.1
dhcp abilitato da 192.168.0.2 a 192.168.0.254
wifi a 2.4 e 5.0 abilitati con protezione WPA2-PSK
Per quanto riguarda la parte 7800 :
CONFIGURAZIONE INTERNET no dati accesso,
indirizzo ip richiedi all' ISP,
DNS richiedi automaticamente
indirizzo mac router usa indirizzo predefinito
CONFIGURAZIONE WIRELESS
abilitata sia a 2.4 che 5 con protezione WPA2-PSK provato sia con stesso nome wifi TIM che con nome diverso
IMPOSTAZIONI LAN
indirizzo IP 192.168.0.114 255.255.255.0
instradamento RIP entrambi
versione RIP disattivata
USA ROUTER COME SERVER DHCP
indirizzo ip iniziale 192.168.0.191
indirizzo ip finale 192.168.0.200
Il 7800, firmware V1.0.1.44 è stato allacciato fisicamente tramite una delle 4 porte gialle LAN, al cavo che proviene dai due prosafe16.
Dal pc installato in rete vedo sia il TIM che il 7800 e i relativi apparecchi allacciati
Vi ringrazio e vi auguro una serena giornata
ho risolto il problema mettendo il router in ap mode
buona serata
- giancolTutor
Buongiorno, funziona solo se modifico nel 7800 l'impostazione TCP LAN mettendo 192.168.1.1 (TIM HUB 192.168.0.1) ma cosi facendo tutti gli apparecchi connsessi al 7800 hanno un indirizzo diverso da quelli inseriti in rete e connessi al TIM.
Praticamente avrei due reti diverse ed è quello che vorrei evitare,se possibile.
Non esiste altra soluzione?
Grazie e buona serata
- FedericoGNETGEAR Employee Retired
Gentile giancol,
Grazie della risposta.A questo punto le consigliamo di contattare il supporto tecnico per approfondire.
http://www.netgear.it/support/contact.aspxSaluti
Federico
Team NETGEAR
