GPiero's avatar
GPiero
Initiate
Aug 24, 2018
Problema lentezza apertura pagine con modem D6000
Salve a tutti, ho appena acquistato e installato un modem D6000 che va a sostituire il mio vecchio modem della Telecom che ormai si spegne e riaccende quando vuole lui.
Ho seguito la procedura indicata, il modem si è configurato, ha rilevato la connessione, si è aggiornato, ecc ecc e insomma mi sono connesso. Ho provato anche due dispositivi col wireless ed è tutto ok.
Il problema è che ho notato che ogni volta che apro una nuova pagina, magari in una nuova scheda/finestra, mentre prima col vecchio modem cominciava a caricare immediatamente, adesso passano 3-4  secondi in cui si comporta come quando non c'è connessione e solo poi comincia a scaricare i contenuti della pagina.
Ho provato a fare qualche speed test e il risultato è sempre lo stesso: buon ping sempre tra i 30 e 40 ms, la mia solita velocità di download 4.5-5Mb e però non riesco mai ad effettuare il test di upload, non riesce ad inviare nulla e dopo un po' mi da errore.
Da notare che ricollegando il vecchio modem il problema sparisce. Da che può dipendere ciò?
Grazie anticipatamente per le risposte.
  • Sì pensavo anche io qualcosa del genere, anche se avevo chiamato poco tempo fa e mi avevano detto che era tutto ok. In caso richiamerò.
    Comunque dopo 3 tentativi in cui provavo col vecchio modem e andava bene, passavo al nuovo e riscontravo questa lentezza, il problema si è magicamente risolto da se, ho eseguito più di uno speed test e adesso è tutto ok, anche la velocità di upload. Ho pure spento e acceso il modem più volte, per scongiurare che si trattase di un caso fortuito, e si è sempre riconesso alla grande. Insomma è tutto il pomeriggio che navigo in tutta tranquillità. Monitorerò la situazione in questi giorni, sperando non ci sia necessità di ricontattare Telecom (eviterei volentieri se possibile... non sono proprio celeri a risolvere problemi).
    Grazie ancora una volta della risposta.
  • Buonasera, GPiero il problema è che hai l'upload troppo basso chiama la Telecom/tim per un controllo sulla linea.
    • GPiero's avatar
      GPiero
      Initiate
