Pasquale_Castel
Apr 13, 2021Tutor
Router D7000 con WN2000RPT V3
Salve a tutti. scrivo questo post per condividere un problema di connessione tra un Router D7000 e un ripetitore WN2000RPT V3. Uso il ripetitore per condividere la connessione fibra al mio ufficio....
ErikaMa
Apr 14, 2021NETGEAR Employee Retired
Buongiorno Pasquale_Castel,
benvenuto nella Community!
Mi sembra di capire che, prove a parte, l'extender sia aggiornato all'ultimo firmware.
Prima di ogni tentativo di configurazione, ha effettuato il reset alle impostazioni di fabbrica, premendo il tasto apposito?
Ha provato solamente la configurazione via browser o anche WPS?
Dalla descrizione, si capisce che riesce a completare tutti i passaggi del settaggio via browser e che il problema si verifica solo a configurazione completata.
Purtroppo, il ripetitore non ha log da consultare.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Pasquale_CastelApr 15, 2021Tutor
Buongiorno ErikaMa , in realtà ho effettuato varie volte il reset di fabbrica del dispositivo e di seguito configurare con i parametri. Ora per esempio sta funzionando, ho provato ad utilizzarlo in un altro ufficio e per ora funziona. Ma il problema l'ho notato quando sono passato dal d6200 al d7000, la wifi del router è tra il 20% ed il 40%,non so cosa dire, per ora ho leggermente spostato la posizione de WN2000 e mantiene la configurazione, ma non nascondo che a volte si riavvia...rimane l'enigma
- ErikaMaApr 15, 2021NETGEAR Employee Retired
Gentile Pasquale_Castel,
è effettivamente un comportamento anomalo, con il cambio di modem-router l'extender non dovrebbe avere problemi ad essere resettato e riconfigurato, a meno che nel frattempo si sia verificato un guasto hardware.
Se il problema dovesse tornare a presentarsi in maniera persistente, può provare a: 1) cambiare posizione all'extender (come già fatto), testandolo in punti diversi se necessario; 2) cambiare i canali WiFi sul D7000 (1-6-11 su 2.4GHz, qualunque canale su 5GHz).
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Pasquale_CastelApr 16, 2021Tutor
Buongiorno Erika, ti ringrazio per la risposta, proverò ad eliminare il canale automatico ed impostarlo manualmente.
Grazie
