Menicale
Aug 05, 2024Aspirant
Scollegamento WAN del D7800
Ho collegato a cascata un router/modem D7800 tramite porta WAN al modem TIM fibra Hub+ , velocità 1Gbps, fino a qualche giorno fa andava tutto bene , non avevo toccato nulla delle impostazioni avanza...
Retired_Member
Aug 05, 2024Gentile Menicale,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia 🙂
Potrei chiederle di fare il Factory reset, seguendo le istruzioni del manuale.
Poi successivamente le chiederei di aggiornare il firmware alla versione 1.0.1.68 e impostare l'ethernet WAN.
Si possono trovare maggiori dettagli nella Guida Installazione e nel Manuale Utente del dispositivo, disponibili online, alla pagina D7800 support.
Saluti,
Sandro Sc
Team NETGEAR
Menicale
come indicato ho fatto il reset il firmware non si è aggiornato dicendo che non è disponibile nuovo firmware sono fermo al .60, funziona come prima se impostato su Ethernet wan va a 100 Mbps se lo lascio all'impostazione di fabbrica dsl wan non ha più linea. Da parte di TIM Hub arrivano i dati altrimenti non funzionerebbe neanche in Ethernet, ma dall'inizio cioè da quando ho avuto la VDSL prima a 100 poi a 200 poi la fibra aveva sempre funzionato e si è interrotto il funzionamento mentre stavo navigando. Penso proprio che ci sia un impiccio a livello software o hardware che da solo non posso risolvere ci vuole l'assistenza, ma visto che devo pagare e poi magari spedirlo a Milano e farlo tornare , preferisco toglierlo di torno . Peccato perché come router è superiore al TIM , un Technicolor. Comunque grazie.
- Retired_MemberAug 06, 2024
Gentile Menicale,
Grazie per la sua risposta. 🙂
Le consiglio di verificare il nostro articolo kb NETGEAR relativo all'aggiornamento del firmware: "https://kb.netgear.com/it/23960/Come-si-aggiorna-manualmente-il-firmware-sul-router-NETGEAR?language=it".
Poi successivamente le chiederei di utilizzare un nuovo cavo Ethernet per il collegamento.
Saluti,
Sandro Sc
Team NETGEAR- MenicaleAug 07, 2024Aspirant
Il cambio dei cavi è la prima cosa che ho fatto d'altronde il cavo funziona altrimenti in Ethernet WAn non funzionerebbe invece funziona, proverò a fare l'aggiornamento manuale del firmware, a questo punto quello che ha dovrebbe essere corrotto. Non so come sia successo.
Grazie. Se non funziona allora vuol dire che c'è un guasto.
fatto scaricato ed installato nuovo firmware, ora non funziona più in nessuno dei due modi spia gialla fissa su Ethernet WAN e se metto dsl WAN spia spenta. Prodotto del cavolo lo butto.
- Retired_MemberAug 09, 2024
Gentile Giuseppe90,
Mi dispiace sapere che il suo problema non sia stato risolto.Se si tratta di un problema harware, le consiglierei di contattare il nostro supporto Tecnico.
I colleghi le forniranno un parere più tecnico ed un assistenza più adeguata.
Le fornisco il link https://www.netgear.it/support/contact.aspx per mettersi in contatto con il supporto tecnico.
Saluti,
Sandro Sc
Team NETGEAR
