ultragranata95's avatar
May 30, 2020
WIFI performance D6400 AC1600
Salve, ho da poco collegato in cascata il mio D6400 al router fibra vodafone in dotazione.
La velocità raggiunta con ethernet con entrambi i router si aggira intorno ai 900 Mbps, il problema invece è con il collegamento WIFI, infatti, sebbene con la power station di Vodafone la velocità sulla banda 5Ghz raggiunge quasi la stessa velocità ethernet, Con il D6400 in 5Ghz arrivo a malapena a 350Mbps.
Entrambi i router sono nella stessa stanza ed entrambi gli speedtest vengono effettuati in prossimità dei due router.
Ho provato ad analizzare la forza del segnale in prossimità del D6400 e ho riscontrato i risultati allegati in foto, tuttavia la reale velocità in download è notevolmente ridotta.
La velocità nella configurazione della banda a 5GhZ è correttamente impostata su 1300Mbps ed inoltre ho disabilitato il WIFI del router vodafone per evitare conflitti in frequenza.
C'è qualcosa che mi sfugge?
----------------------------------------- ENGLISH -----------------------------------------
Hello, recently I cascaded my D6400 to my vodafone fiber router.
In ethernet the speed I achieved is arount 900 Mbps, instead via WIFI, on vodafone router in 5Ghz i get really close to the ethernet speed while on D6400 in 5Ghz I can't overcome 350Mbps.
Both routers are in the same room and both speedtests are performed close to the routers.
I tryed to analyze the signal strength close the D6400 and I got the results attached, however the actual download speed is considerably reduced.
The 5Ghz speed in settings is correctly setted on 1300Mbps and i've also disabled the WIFI signal diffused by the Vodafone router in order to avoid frequency conflicts.
There's something I forgot to do?
  • Gentile ultragranata95
    benvenuto nella community!
    Il D6400 è stato aggiornato con l'ultima versione del firmware?
    Si è raccomandato di spegnere il WiFi del router del provider, una volta ultimati i test, per evitare interferenze e conflitti?
    Ha provato a cambiare i canali WiFi? Per farlo può entrare nel menù di configurazione del D6400 e seguire il percorso Advanced ---> Setup ---> Wireless Setup
    In alternativa, provi anche ad atitvare la funzione QoS dal percorso Advanced ---> Setup ---> QoS Setup e metta la spunta su "Turn Internet Access QoS On" per poi inserire il limite di banda desiderato e, se lo desidera, dare una priorità.
    Saluti
    Marco
    Team NETGEAR
  • MarcoBr's avatar
    MarcoBr
    NETGEAR Employee Retired
    Saluti
    Marco
    Team NETGEAR
    • ultragranata95's avatar
      ultragranata95
      Initiate
      MarcoBr il wifi del router Vodafone è stato disabilitato e non ci sono interferenze sul canale scelto, proverò ad attivare la funzionalità QoS. Grazie
