geiser's avatar
geiser
d6000 apertura porte
Salve ho acquistato un modem router wifi d6000 ac750.
il provider è teletu, che adesso è diventato vodafone.
Ho un problema con l'apertura delle porte, sia con utorrent che con emule.
mi sembra di avere fatto tutto in modo corretto, ma le porte non si aprono e l'id di emule rimane  basso.
Ho fatto così:
sono entrato nel router e ho selezionato inoltro attivazione delle porte
quindi
inoltro delle porte
aggiungi servizio personalizzato> Nome servizio, e ho scritto emule tcp
Protocollo ho selezionato tcp/udp
Porta iniziale esterna ho messo la porta tcp di emule
Porta finale esterna ho messo la porta tcp di emule
Use the same port range for Internal port ho messo la spunta
Indirizzo IP interno ho selezionato in basso a destra il computer sul quale voglio aprire le porte
ho ripetuto la stessa procedura con la porta udp.
precedentemente avevo provato con
inoltro attivazione delle porte>Attivazione delle porte e fatta tutta la procedure, ma le porte non si aprono.dove sbaglio?
