geiser
Jan 03, 2018Aspirant
d6000 apertura porte
Salve ho acquistato un modem router wifi d6000 ac750.
il provider è teletu, che adesso è diventato vodafone.
Ho un problema con l'apertura delle porte, sia con utorrent che con emule.
mi sembra di avere fatto tutto in modo corretto, ma le porte non si aprono e l'id di emule rimane basso.
Ho fatto così:
sono entrato nel router e ho selezionato inoltro attivazione delle porte
quindi
inoltro delle porte
aggiungi servizio personalizzato> Nome servizio, e ho scritto emule tcp
Protocollo ho selezionato tcp/udp
Porta iniziale esterna ho messo la porta tcp di emule
Porta finale esterna ho messo la porta tcp di emule
Use the same port range for Internal port ho messo la spunta
Indirizzo IP interno ho selezionato in basso a destra il computer sul quale voglio aprire le porte
ho ripetuto la stessa procedura con la porta udp.
precedentemente avevo provato con
inoltro attivazione delle porte>Attivazione delle porte e fatta tutta la procedure, ma le porte non si aprono.dove sbaglio?
- geiserAspirant
salve
ho contattato l'assistenza in chat, e mi è stato suggerito di provare a impostare l'apertura delle porte seguendo le istruzioni contenute nel seguente link
https://kb.netgear.com/it/22601/Come-configurare-l-inoltro-della-porta
ho fatto tutto come descritto passo passo, ma le porte risultano sempre chiuse, con conseguente id basso.
può essere il provider che blocca l'apertura?
- EvelinaSNETGEAR Employee Retired
Salve geiser,
Grazie per il suo post e Benvenuto nella Community! :)
Verifichi i passaggi descritti in questo articolo How do I set up port forwarding to a local server on my NETGEAR router? In caso di altre difficoltà, si metta in contatto con assistenza tecnica per parlare con un esperto.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
