nonsolofragole
Apr 30, 2020Aspirant
JGS516PE attivare poe
Buongiorno, mi potete cortesemetente dire come si attiva l'alimentazione di tipo Poe su questo switch? Ho provato a collegare una telecamera poe ma non lo switch non la alimenta. Nella pagine di ges...
- May 11, 2020
Gentile nonsolofragole
Le confermo che ProSafe Plus Utility non è compatibile con MAC, se necessita l'applicazione la invito a farsi prestare o usare un PC/Laptop con Windows per utilizzare l'applicazione.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
MarcoBr
May 04, 2020NETGEAR Employee Retired
benvenuto nella community!
Sul modello di Swtich JGS516PE, le porte da 1 a 8 sono porte PoE mentre le porte da 9 a 16 sono regolari Porte Ethernet.
Si assicuri di collegare il dispositivo desiderato alla porta corretta e di utilizzare un cavo Ethernet Cat5 o superiore.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
- nonsolofragoleMay 05, 2020AspirantBuongiorno e grazie per avermi risposto. Il cavo utilizzato è cat 5e, la porta è la numero 2 ma la voce da menu per attivare le porte POE non c’è!
- MarcoBrMay 05, 2020NETGEAR Employee Retired
Non ci sono configurazioni PoE nella pagina web.
Potrebbe gentilmente verificare che i dispositivi che sta collegando al JGS516PE supportino PoE?
Se richiedono PoE + (30 W), ciò spiegherebbe perché lo switch non è in grado di riconoscerli.
Saluti
Marco
Team NETGEAR- nonsolofragoleMay 06, 2020AspirantForse ho scoperto l’arcano. Il dispositivo che tentavo di alimentare con la POE della switch è Tp-link cpe 210. Per funzionare richiede una alimentazione di 24v, 10w di potenza.
- MarcoBrMay 06, 2020NETGEAR Employee Retired
il power budget delle porte 1-8 del suo switch è di massimo 15.4W per porta, quindi dovrebbe poter riuscire a collegare il dispositivo desiderato.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
- MarcoBrMay 07, 2020NETGEAR Employee Retired
l'alimentazione PoE dello switch JGS516PE non è da abilitare/disabilitare, come spiegato in precedenza le porte da 1 a 8 sono porte PoE mentre le porte da 9 a 16 sono regolari Porte Ethernet.
Ha installato il software ProSafe Plus Utility in dotazione con il dispositivo?Stando al suo post, forse è il ripetitore a non essere PoE, visto che lo switch ha iniziato a lampeggiare solo dopo che il ripetitore è stato alimentato esternamente.
Saluti
Marco
Team NETGEAR- nonsolofragoleMay 09, 2020AspirantBuongiorno,
il software ProSafe Plus Utility non è compatibile con mac. Me lo conferma?
Grazie- MarcoBrMay 11, 2020NETGEAR Employee Retired
Saluti
Marco
Team NETGEAR
