nonsolofragole
Apr 30, 2020Aspirant
JGS516PE attivare poe
Buongiorno, mi potete cortesemetente dire come si attiva l'alimentazione di tipo Poe su questo switch? Ho provato a collegare una telecamera poe ma non lo switch non la alimenta. Nella pagine di ges...
- May 11, 2020
Gentile nonsolofragole
Le confermo che ProSafe Plus Utility non è compatibile con MAC, se necessita l'applicazione la invito a farsi prestare o usare un PC/Laptop con Windows per utilizzare l'applicazione.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
MarcoBr
May 05, 2020NETGEAR Employee Retired
Non ci sono configurazioni PoE nella pagina web.
Potrebbe gentilmente verificare che i dispositivi che sta collegando al JGS516PE supportino PoE?
Se richiedono PoE + (30 W), ciò spiegherebbe perché lo switch non è in grado di riconoscerli.
Saluti
Marco
Team NETGEAR
nonsolofragole
May 06, 2020Aspirant
Forse ho scoperto l’arcano. Il dispositivo che tentavo di alimentare con la POE della switch è Tp-link cpe 210. Per funzionare richiede una alimentazione di 24v, 10w di potenza.
- MarcoBrMay 06, 2020NETGEAR Employee Retired
il power budget delle porte 1-8 del suo switch è di massimo 15.4W per porta, quindi dovrebbe poter riuscire a collegare il dispositivo desiderato.
Saluti
Marco
Team NETGEAR- nonsolofragoleMay 06, 2020AspirantA questo punto mi viene da dire “ dovrebbe “! Farò una prova e vi darò conferma, grazie
Buongiorno, ho collegato il ripetitore wifi alla porta 8 dello switch JGS516PE ma non viene alimentato tramite lo stesso. Ho aggiunto l'alimentatore poe in dotazione al ripetitore wifi e la porta della switch ha iniziato a blincare. Ho cercato nelle varie scherate dello switch se ci fosse da qualche parte un riferimento alla alimentazione Poe da abilitate e/o disabilitare ma non ho trovato nulla, forse sbaglio a cercare?
Grazie
