Cesare84
Jan 23, 2024Aspirant
NETGEAR RBK853: connessione telecamere scarsa/assente
Buongiorno, sono nuovo del forum.. volevo chiedere se qualcuno potesse aiutarmi.
Ho un sistema Orbi AX6000 Router + 3 satelliti, il problema che mi si presenta è sulle telecamere collegate al route...
RaoD
Jan 31, 2024NETGEAR Employee Retired
Gentile Cesare84,
Grazie per la sua risposta.
Le consiglio di procedere con il hard reset sul router. Per quanto riguarda i satelliti dovrebbe bastare premere il pulsante di reset per 30 secondi. 🙂
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Cesare84
Feb 06, 2024Aspirant
Buongiorno RaoD giusto un aggiornamento: ho effettuato un hard reset il problema non pare essersi risolto, però nel reset ho notato un problema con il provider e voglio confrontarmi con lui (così da potere provare a rifarlo), nel frattempo ho utilizzato un back-up perché c'erano delle difficoltà nella navigazione normale, risolti facendo back-up ma quindi vanificando il reset.
A questo punto ho in previsione di verificare con provider il tutto per rifare la prova del reset e secondariamente anche con il tecnico che ha fornito l'impianto di videosorveglianza di portare un suo router e vedere se sul suo girano correttamente, così da poter escludere/individuare dove nasca il problema.
Vi aggiorno non appena ho un risultato.
Grazie,
Cesare
- Cesare84Feb 19, 2024Aspirant
SimonaCa Buongiorno, volevo aggiornarvi che è stato sostituito sia il router che lo switch (in questo modo tutto ha preso a lavorare correttamente) a cui si collegavano le telecamere, parrebbe che anche con nuovo ruoter (altra marca) si riproponesse il problema.. a questo punto abbiamo imputato allo switch qualche problematica, sono in attesa che mi arrivi lo switch a sostituzione, non appena lo riceverò proverò a riattaccare il router Orbi e vedremo se appunto il problema veniva unicamente dallo switch. Vi aggiorno non appena avrò l'esito finale.
Grazie,
Cesare
