Ferrari1947
Dec 15, 2022Aspirant
Quale switch scegliere per rete cablata Mesh?
Buongiorno, ho cablato tutta la casa con sette cavi CAT 5E. Purtroppo non esistono router con 7 porte quindi ho bisogno di uno switch che prenda tutto il traffico che arriva dal router Tim technicol...
SimonaCa
Dec 16, 2022NETGEAR Employee Retired
Salve Ferrari1947,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia 🙂
Se il suo router non ha la funzione QoS, effettivamente uno switch unmanaged non è adatto per aiutarla a smistare la connessione dando priorità a determinate porte piuttosto che ad altre.
Le suggerirei il seguente articolo kb di NETGEAR: Qual è la soluzione NETGEAR switch più adatta a me?
Dovrebbero poter fare al caso suo le Smart Managed Plus switches.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
SimonaCa
Dec 19, 2022NETGEAR Employee Retired
Salve Ferrari1947,
Vorrei provare a raccagliere qualche informazione al riguardo e poterle dare una risposta esaustiva.
Potrebbe conferamare che se ha un sistema Mesh NETGEAR? Se si, quale modello.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- Ferrari1947Dec 19, 2022Aspirant
Non ce l'ho, vorrei acquistarne uno. Ecco il perchè di queste domande.
- Ferrari1947Dec 20, 2022Aspirant
Esiste un router con 7 o più porte altrimenti ?
- Ferrari1947Dec 21, 2022AspirantQuesto è compatibile con la tecnologia Easymesh ?
https://www.netgear.com/it/home/wifi/range-extenders/eax15/
- SimonaCaDec 21, 2022NETGEAR Employee Retired
Salve Ferrari1947,
Gli switch non hanno idea di quale traffico li attraversi, guardano solo i frame e non si preoccupano necessariamente di che tipo di traffico sia e dove vada a finire.
È qui che entra in gioco QoS, che funziona sulla LAN (rete domestica).
L'interruttore Plus dovrebbe andar bene per dare la priorità alle porte.
Gli Smart switch Pro offrono più opzioni per impostare e creare criteri diversi in base al tipo di traffico, indirizzi IP, ecc., ma potrebbero risultare eccessivi.Ci sono tre differenze tra switch non gestiti e Smart Managed Plus. Il Plus è ovviamente gestibile e può fare quanto segue: VLAN, Qos e Snooping IGMP.
Queste tre funzioni sono supportate anche dal Nighthawk S8000 Gaming & Streaming Switch (GS808E).La differenza tra Gaming & Streaming Switch e gli Smart Managed Plus risiede principalmente nell'interfaccia web.
Vorrei condividere con lei alcuni link utili:
- Quality of Service (QoS) on Netgear switches
- In che modo QoS migliora le prestazioniRelativamente all'utilizzo di un sistema Mesh con uno switch, per creare un Ethernet backhaul, con i nostri sistemi Orbi non vi è nessuna problematica.
Le suggerirei al riguardo il seguente articolo kb: What is Ethernet backhaul and how do I set it up on my Orbi WiFi System?
Il dispositivo EAX15, invece, è un Mesh extender. Abilitando la funzione One WIFI Name, si estende il network utilizzando stesso SSID e password della linea del router.
Questo è possibile solo se viene collegato al router in WIFI.
Se invece lo si collega al router, con switch o senza, tramite cavo Ethernet, l'EAX15 verrà configurato in modalità access point, creando un hotspot con SSID e password propri.
Per maggiori informazioni sui prodotti potrebbe essere utile contattare i nostri uffici commerciali.
Trova i contatti telefonici e email nella pagina ufficiale NETGEAR.Saluti,
Simona
Team NETGEAR- Ferrari1947Dec 26, 2022AspirantGrazie mille per le delucidazioni. Esiste qualche ripetitore mesh da parete che supporti l'ethernet Backhaul ?
- RaoDDec 27, 2022NETGEAR Employee Retired
Gentile Ferrari1947,
Grazie per la sua risposta.
Le consiglio di verificare la pagina del nostro store Netgear Italia, in cui può trovare a disposizione un numero di supporto telefonico alla prevendita. 🙂
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
