fabry-1973
Jan 10, 2022Aspirant
rbr850 connessione lentissima
da un po di tempo ho verificato una perdita di velocità di connessione di rete sia wifi sia lan-satellite. il provider internet è TIm con velocità di 55 mb in dwnl. il sistema utilizza il modem - r...
fabry-1973
Jan 12, 2022Aspirant
ECCOMI GRAZIE PER LA RISPOSTA;
SI FIRMWARE AGGIORNATO
SEMBREREBBE CHE LA PROBLEMATICA SIA PROPRIO TRA ROUTER E SATELLITI
HO PROVATO A VEDERE UN FILE DI NETFLIX SU SKY Q COLLEGATO LAN A SATELLITE E LA CONNESSIONE ANDAVA OSCILLANDO TRA 0,28 Mb A 2 MB RISOLUZIONE BASSISSIMA.
SE FACCIO SPEED TEST MI DA 55 MD AL MODEM MA SE RIPETO LO STESSO TEST SU UN PC COLLEGATO AL SATELLITE LO SPEEDTEST FA UN PICCO A 45/50 MB POI SCENDE A 1/2 MB
LA APP DI ORDI DA SEGNALE BUONO TRA SATELLITI
ALLEGATO QUALCHE SCREENSHOT SPEED TEST E CONFIGURAZIONE
RaoD
Jan 12, 2022NETGEAR Employee Retired
Gentile fabry-1973,
Grazie per la sua risposta.
Mi potrebbe confermare che anche i satelliti sono stati aggiornati?
I satelliti sono collegati al router tramite wireless oppure cavo ethernet?
Inoltre, potrebbe provare a spostare il satellite per verificare se ha una migliore ricezione del segnale.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
- fabry-1973Jan 12, 2022Aspirant
COLLEGATI IN WIFI E SE NON ERRO NON SI PUO CAMBIARE BANDA (SOLO 5GHZ)
TUTTO AGGIORNATO ALMENO COSì MI DICE LA APP.
QUESTA PROBLEMATICA C'è DA UN MESE A QUESTA PARTE NON SONO MAI STATI SPOSTATI
NON AVETE UN SUPPORTO REMOTO DOVE POTETE VERIFICARE LO STATUS E L AFFIDABILITà ?
HO PROVATO A CAMBIARE CANALE 5GHZ VA UN PO MEGLIO MA LE PRESTAZIONI SONO VERAMENTE DA SECOLO SCORSO. CON QUELLO CHE COSTANO DOVREBBERO VOLARE.
TRA IL ROUTER ED IL PRIMO SATELLITE SI VEDONO E CI SARANNO MAX 6/7 MTL DI DISTANZA
MA ANCHE QUESTO E' LENTO
ALTRO SATELLITE è A PIANO SUPERIORE E GIA' FATICA PER LO SPESSORE DEI MURI MA APRLIAMO DI UNA CASA DI 160 MQ
80MQ PER PIANO NON UN CASTELLO.
- RaoDJan 13, 2022NETGEAR Employee Retired
Gentile fabry-1973,
La maggior parte dei canali WiFi in 2.4GHz si "intrecciano tra loro" (overlapping channels).
Gli unici che non sono overlapping sono 1-6-11, quindi nel caso in cui volesse cambiare canale dovrebbe focalizzarsi su questi tre. La banda 5GHz invece non ha overlapping channels.
Inoltre, le ricordo che il throughput dati, range del segnale e copertura wireless possono cambiare in base alle condizioni ambientali del network, incluso ma non limitatamente a traffico del network, materiali da costruzione e interferenze wireless.
Se vuole aver un parere più tecnico ed un assistenza più adeguata la invito a contattare il Supporto Tecnico.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
