MarcoBru
Nov 12, 2021Tutor
Circle ha smesso di funzionare
Ho un sistema Orbi basato su RBR50 ed avevo impostato Circle per gestire gli accessi. Questa sera ad un certo punto la app ha iniziato a beepare come se ci fossero nuovi accessi, ma aprendo Circle no...
SimonaCa
Nov 15, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve MarcoBru,
Bentornato nella community NETGEAR Italia :)
Le consiglierei di porvare a disinstallare e reinstallare l'app Circle.
Quando accede al router lo fa tramite Orbi app o web browser? Nel caso in cui acceda tramite app, anche in questo caso potrebbe disintallare e reinstallare l'app. Se accede invece tramite orbilogin, le consiglierei di pulire cache e cookies e di cambiare web browser.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
SimonaCa
Nov 16, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve MarcoBru,
Procederei con un reset dei dispositivi Orbi, router e Satelliti.
Una volta riportato alle impostazioni originarie di fabbrica può reimpostare ex novo.
È inoltre possibile effettuare il back up del file di configurazione.
Atttendiamo notizie al riguardo.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- MarcoBruNov 20, 2021Tutor
Purtroppo niente da fare
Questa sera inoltre il router ha iniziato a riavviarsi da solo, prima ogni tanto, ora di fatto continua.
Questo evento catastrofico, che ovviamente succede di sabato, e' veramente problematico, ora non so quanto ci vorrà per poter avere supporto dall'assistenza.
Certo che si sente TANTISSIMO la mancanza di un log che riporti cosa e' successo, magari questa deriva era intercettabile.
Sono molto sconsolato.
Grazie cmq per l'attenzione.
- MarcoBruNov 21, 2021Tutor
proseguendo con i tests credo di aver capito.
Si sono creati seri problemi di conflitto di IP.
La ma rete era gestita tutta con ip assegnati da Orbi (dispositivi in DHCP)
avevo attivato il controllo accessi con Circle, con tutto era aggiornato all'ultimo firmware, ma continuava a girare su app Circle.
Quando e' successo il problema inziale (ignoro ancora il motivo, forse un aggiornamento di circle che ha "buttato" fuori dalla loro app?) nel orbi circle era sparito.
Facendo un hard reset, ora ho trovato circle "integrato" nella app orbi, la app circle ancora non funziona (cancellata) ma chiaramente le periferiche avevano IP assegnati DHCP.
PERO' alcune si trovano gli IP che una volta erano fissati (torno a dire, i dispositivi in DHCP e tutti da spenti)... cosa sia possibile lo ignoro... forse in qualche modo li prendono da vecchio circle?
Secondo problema, appena sulla rete appaiono due IP identici, Orbi anziche segnalare ed escluderli, va in crisi e si reboota. Se messo sotto stress con piu apparecchi in negoziazione, si reboota. Questo credo sia un baco nel firmware attuale.
Cmq pian piano stò sistemando, ma inizio a pensare che questo sistema non sia abbastanza robusto (per non parlare che ora ha DUE funzioni a pagamento integrate, il defender, ed il circle pro)
- SimonaCaNov 22, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve MarcoBru,
La ringrazio per aver aggiornato la conversazione.
Potrebbe confermare la versione firmware del router e dei satelliti Orbi?
Potrebbe confermare anche che tipo di connessione abbia e se il router Orbi sia collegato in cascata a qualche altro dispositivo?
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
