Nicola12's avatar
Nicola12
NETGEAR Orbi RBR20: Configurazione con DuckDns
Buongiorno a tutti, sono nuovo e spero di non chiedere banalità o argomenti già trattati ma ho fatto un sacco di ricerche e non ho trovato nessuna discussione che potesse aiutarmi.
Premetto che non sono un esperto e quel poco (pochissimo) che ho imparato è da autodidatta.
Da ormai 3 anni ho un sistema la seguente configurazione:
Modem Tim H388X che mi funge solo da modem e nel quale ho disattivato il Wifi
Router RBR20 con agganciati 4 satelliti (uno collegato via cavo e in WiFi). Dispositivi agganciati in rete circa un centinaio.
Fino ad ora mai avuto particolari esigenze e problemi. Ora ho iniziato a configurare Home Assistant su mici pc con Linux. All'interno della rete nessun problema ma non riesco a collegarmi dall'esterno.
Ho installato DuckDns su Home Assistant e creato il mio dominio utilizzando come indirizzo IP quello pubblico del modem TIM. Ho aperto le porte sul modem Tim ma non riesco a far funzionare tale dominio. Se lo digito non riesco a collegarmi e di conseguenza mi smette di funzionare Home Assistant.
Per completezza di informazioni riporto anche la configurazione base degli indirizzi Ip:
Modem Tim: 192.168.1.1
Router RBR 20: 10.0.0.1
IP Pubblico RBR20 192.168.1.xx
Mini pc con Home Assistant: 10.0.0.xx
Porte aperte 8123 (Home assistant) con riferimento a 10.0.0.x
Se qualcuno riesce ad aiutarmi vi ringrazio, io ci sto perdendo la testa ...😂
  • RaoD's avatar
    RaoD
    Apr 03, 2024
    Gentile Nicola12,
    Spero che abbia una buona giornata. 🙂
    Le scrivo inerente al suo problema.
    Mi sono confrontato internamente per ottenere maggiori informazioni. Durante la mia ricerca ero in communicazione con un dipartimento interno, che mi ha suggerito che il problema potrebbe essere che i nostri dispositivi non utilizziamo DuckDns, visto che NETGEAR è associato a No-IP per fornire i servizi DDNS. Questo non toglie, che possa trovare una soluzione alternativa al suo problema. 🙂
    La ringrazio di avermi concesso il tempo di indagare internamente il suo problema.
    Saluti,
    Raony
    Team NETGEAR
  • RaoD's avatar
    RaoD
    NETGEAR Employee Retired
    Gentile Nicola12,
    Benvenuto nella Community NETGEAR Italia 🙂
    Avrei bisogno di avere maggiori informazioni inerenti al problema.
    Le chiederei, qualora non già fatto, di provare ad effettuare il port forwarding sul modem TIM, da lì dovrà inoltrare le porte all'IP WAN del suo Orbi.
    Saluti,
    Raony
    Team NETGEAR
    • Nicola12's avatar
      Nicola12
      Salve Raony,
      innanzi tutto grazie infinite per la risposta.
      Io ho già provato molte volte a fare il Port forwarding sul modem Tim però solo aprendo la porta verso l'indirizzo Ip del mini pc collegato in rete tramite RBR20.
      Sinceramente non ho mai provato a fare il Port forwarding sul modem Tim verso RBR20 e poi su quello lo stesso verso il mini pc. Può essere questa la soluzione ?
      grazie
      • RaoD's avatar
        RaoD
        Gentile Nicola12,
        Grazie per la sua risposta.
        Le chiederei di provare come indicato affinché possiamo verificare se sia la soluzione al suo problema. 🙂
        Saluti,
        Raony
        Team NETGEAR
