Tiziano71's avatar
Oct 17, 2019
ORBI - posso configurare orari spegnimento WI Fi
Premetto che utilizzo un sistema Orbi RBK20 e relativo satellite con piena soddisfazione.
Ho utilizzato uno switch per collegare vari terminali via cavo e non ho bisogno di utilizzare costantemente il Wi-Fi, perciò vorrei programmare lo spegnimento della connessione Wi-Fi in determinate ore della giornata.
Ho cercato nella pannello di controllo sia nella schermata 'BASE' che nella schermata 'AVANZATE', ma non ho trovato la possibilità di escludere il wi-fi in determinati orari o in determinati giorni (ad esempio escludere il Wi-Fi tutti i giorni dalle 0,00 alle 12,00 oppure dal lunedì al venerdì dalle 0,00 alle 18,00).
Tale opzione se ben ricordo era presente in modelli più obsoleti dell'Orbi e mi sembra strano che tale possibilità venga riproposta anche su modelli più recenti.
Magari le mie limitate capacità informatiche non hanno permesso di arrivare a configurare il prodotto come voglio, per cui spero che qualcuno di voi riesca a darmi una mano.
Grazie
  • MarcoBr's avatar
    MarcoBr
    Oct 23, 2019
    Gentile Tiziano71
    putroppo nessuna di quelle sigle da lei mostrate nel menù a tendina dell'immagine corrisponde alla disattivazione della rete WiFi.
    Al momento non esistono tali impostazioni nei dispositivi ORBI, è possibile ridurre la potenza o disabilitare le radio, tuttavia dovrebbe essere fatto manualmente e non a intervalli pre impostati.
    La invito ad aggiornare regolarmente il firmware del dispositivo e a seguire gli aggiornamenti ufficiali dei prodotti NETGEAR, per sapere quando potrebbe essere implementata tale funzione anche nei dispositivi ORBI, vista la grande richiesta.
    Saluti
    Marco
    Team NETGEAR
  • MarcoBr's avatar
    MarcoBr
    NETGEAR Employee Retired
    Gentile Tiziano71
    bentornato nella community! :)
    Con l'ORBI RBK20 è possibile escludere l'accesso ad Internet e a determinati serivizi attraverso il percorso Advanced --->Security ----> Schedule e successivamente decidere se bloccare in giorni specifici e/o in orari specifici.
    Può trovare una guida dettagliata per la procedura in questa sezione del Manuale Utente.
    Saluti
    Marco
    Team NETGEAR
    • Tiziano71's avatar
      Tiziano71
      Tutor
      Immagino che sia questo il punto di sì da riferimento:
      4. SelectADVANCED>Security>Schedule.
      5. Specifywhentoblockkeywordsandservices:
      • Days to Block. Select the check box for each day that you want to block the keywords or select the Every Day check box, which automatically selects the check boxes for all days.
      • Time of Day to Block. Select a start and end time in 24-hour format, or select All Day for 24-hour blocking
      Ora da quello che mi pare di capire leggendo questi passaggi, se programmo il blocco, questo non si limiterà solo al wi-fi ma a tutto il funzionamento dell’Orbi (connessioni via cavo comprese) o sbaglio?
      • MarcoBr's avatar
        MarcoBr
        Gentile Tiziano71
        sì, il percorso è proprio quello che ha scritto nel suo post.
        La funzione serve a bloccare l'accesso alla rete per servizi o per parole (a seconda delle sue esigenze) per i periodi da lei desiderati.
        Quando si pianifica il blocco, la stessa pianificazione viene utilizzata per bloccare i siti e per bloccare servizi.
        Saluti
        Marco
        Team NETGEAR
