Kurdog's avatar
Kurdog
orbi con satelliti cablati
Buongiorno, Ho un appartamento che ha le prese ethernet in ognoi stanza, posso usare gli Orbi per fare una unica rete mesh sfruttando la connessione ethernet per i satelliti invece di quella wifi?  ...
  • SimonaCa's avatar
    SimonaCa
    Jul 16, 2021
    Salve Kurdog,
    Non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda la connessione attraverso lo switch. Questo infatti verrà collegato alla presa Ethernet a muro, allo switch potrà essere collegato il satellite e anche altri dispositivi.
    Relativamente alla necessità di separare le bande, i nostri sistemi Orbi prevedono l’uso simultaneo delle bande Wi-Fi. L’utilizzo delle bande 2.4Ghz e il 5Ghz non può essere modificato manualmente.
    Il sistema Orbi, inoltre non permette di disabilitare le radio wifi per facilitare la connessione dei dispositivi che utilizzano solo 2,4 GHz.
    Noi proponiamo soluzioni alternative per il collegamento di tali dispositivi (come spostare il dispositivo il più lontano possibile da Orbi per essere fuori dalla portata di 5 GHz).
    Nello specifico, per quanto riguarda i dispositivi domotici che si collegano alla 2.4 GHz potrebbe interessarle una specifica funzione che presenta Orbi: coesistenza 20MHz/40MHz.
    Questa opzione può ridurre della metà la velocità massima della 2.4 GHz, quando viene rilevata un'altra rete wireless nel suo ambiente, quindi fino a 20 MHz. Questo per evitare interferenze tra le reti wireless.
    Sulla base di queste informazioni, un'idea potrebbe essere quella di provare a contattare il produttore dei suoi dispositivi per sapere se possano funzionare con un sistema come il nostro Orbi.
    Nella scelta del tipo di prodotto più adatto, sicuramente è importante la dimensione della casa. Condivido con lei la pagina dove viene evidenziato questo aspetto.
    Nel caso in cui avesse qualche domanda su un particolare dispositivo resto a disposizione :)
    Saluti,
    Simona
    Team NETGEAR
