MPP55's avatar
MPP55
Guide
Aug 21, 2023
Orbi NBK752 (router e satelliti)
Possiedo un sistema NBK752 (router NBR750 e tre satelliti RBS750)
In casa ho circa 17 dispositivi IoT
Tutto bene al momento.
Il router è nel mio studio e i satelliti, connessi via wired backhaul, in tre stanze diverse, piuttosto lontane dallo studio.
La maggior parte dei dispositivi IoT (per lo più a 2.4 gHz) si trova nel salone, vicinissimi ad un satellite (due-tre metri).
Durante il giorno i dispositivi IoT, che magari erano associati al satellite più vicino a loro, vengono "rubati" dal router che si trova più lontano e quindi il collegamento peggiora. Peggiora talmente che devo spegnere/riaccendere una WebCam per poterla usare, ad esempio.
Poi, con una logica che mi sfugge, l'associazione IoT/router/satellite cambia e le connessioni si riportano alla situazione di partenza o con gli IoT distribuiti tra due satelliti vicini tra loro (dieci-dodici metri).
Per riaverli tutti "in ordine" devo scollegare i dispositivi IoT e poi riaccenderli.
Per alcune ore restano connessi con ottimo segnale al satellite ma poi ricomincia la ridistribuzione.
Ho provato a ridurre la potenza del 2.4 gHz del router al 50% ma non cambia nulla.
C'è modo di interrompere questa migrazione (che sembra casuale) e associare un IoT ad un certo satellite permanentemente?
Ho letto il forum americano ma sembra non ci sia soluzione...
Idee?
  • MPP55's avatar
    MPP55
    Oct 14, 2023
    Ho DISABILITATO 20/40 Mhz coexistance e il problema non si è ripresentato da almeno due settimane!
    Incrocio le dita…
