itacus's avatar
itacus
ORBI RBK23 Router e Modem Fibra Tim 200mega
Salve a tutti è il mio primo post, l'argomento dopo varie ricerche , devo dire che è stato sfiorato più volte ma in nessun post ho trovato risposte chiare sul come risolvere, lo ripropongo.
Ho Tim Fibra 200 mega che usavo con funzioni router e che opera su range IP 192.168.1.1 - 254 , sul quali vi erano dispositivi cablati come NAS e TV , mentra diversi altri dispositivi erano connessi in Wi Fi . Acquistato ORBI RB20 per risolvere la copertura e instabilità della rete wi fi,  ho spostato tutti i dispositivi non cablati sulla rete correttamente creata da ORBI che però ha lavorato su un range assegnato di IP 10.0.0.1 - 254 , (premetto che ho disattivato la funzione Wi fi dal dispositivo TIM) , quindi i dispositivi cablati presenti  o aggiunti finiscono in un range di indirizzo IP  differente dal range di ORBI causando un problema grave e cioè che non si vedono gli uni (wi fi) con gli altri (cablati) Come risolvo ? Devo cambiare da qualche parte il range di indirizzi da assegnare unificandoli ? cioè indicare a ORBI di operare su range IP 192.168.1.1 - 254 ? o il contrario ? si può fare ? i DHCP del Modem Tim e dell' ORBI non vanno in conflitto ? , vorrei mantenere tutte le funzionalità anche di assegnazione automatica degli indirizzi, mi dite in modo semplice e chiaro cosa fare passo passo ? vi ringrazio molto
  • Salve itacus
    Dal momento che il modem Tim agisce già da router, quello che solitamente consigliamo in queste situazioni è di impostare l'Orbi in modalità AP (Access Point), come da indicazioni in questo articolo.
    Per configurare il router Orbi come AP, acceda all'interfaccia di configurazione e selezioni ADVANCED > Advanced Setup > Router/AP Mode. Qui potrà selezionare la modalità AP.
    Saluti,
    Erika
    Team NETGEAR
  • ErikaMa's avatar
    ErikaMa
    NETGEAR Employee Retired
    Gentile itacus
    Benvenuto nella Community :)
    I dispositivi collegati all'Orbi riescono a navigare?
    L'Orbi è collegato in LAN-WAN al router Tim (porta LAN del modem collegata a porta WAN dell'Orbi)?
    Il router Tim può essere utilizzato come solo modem? Ovvero, è possibile disattivare la funzionalità di router, in modo che sia solo l'Orbi ad agire come router?
    Qualora non fosse possibile utilizzare il router Tim come solo modem, solitamente suggeriamo agli utenti di seguire questa Guida per il collegamento LAN-WAN di due router in cascata.
    Saluti,
    Erika
    Team NETGEAR
    • itacus's avatar
      itacus
      Salve, grazie per la risposta,orbi è collegato correttamente in Lan - Wan
      Per la seconda domanda , se il modem tim , che è un Tim-Hub , possa funzionare come solo modem, io non loso , ho disattivato su di esso il wi fi, ma pensavo che da moderatori e essendo il modem TimHub per fibra 200mb abbastanza comune rientrasse in una casistica a voi nota , e quindi mi aspettavo che voi foste stati in grado di sapere se ha  o no questa opzione , ad ogni modo io ho solo disattivato il wifi del Modem Tim , avrei dovuto fare altro ?
      Ripeto la situazione è abbastanza chiara ci sono 2 reti con indirizzi diversi una gestita per i disp cablati dal modem Tim e l'altra gestita da Orbi per i disp Wi Fi , per tale ragione se io dal mio Oculus Quest per esempio , collegato tramite orbi in wifi, voglio vedere un NAS cablato , non lo vedo perchè hanno una rete di indirizzi diversa.
      • ErikaMa's avatar
        ErikaMa
        Salve itacus
        Saluti,
        Erika
        Team NETGEAR
