OneWoody
Dec 14, 2020Guide
Orbi RBR20
Ciao, sto tentando di installare Orbi RBR 20 e relativo satellite; l'ho acquistato tempo fa ed ora ho necessità di utilizzzarlo; ho seguito tutte le istruzioni e sembrerebbe tutto ok, compreso il col...
- Dec 22, 2020
Salve OneWoody,
il router Orbi può essere configurato come router oppure come access point, in quest'ultimo caso le funzionalità di routing vengono disabilitate. Consigliamo di configurare il router Orbi in modalità Access Point quando è collegato in cascata a un altro router, per evitare conflitti di doppio NAT. Se la Vodafone Station sta funzionando da modem-router e Orbi è stato anch'esso configurato da router, potrebbero crearsi conflitti tra i due che porterebbero a problemi di navigazione.
Le suggerisco quindi di provare a passare dalla modalità router a quella Access Point, seguendo questi passaggi:
1. collegarsi alla rete Orbi
2. aprire un browser e digitare nella barra di ricerca www.orbilogin.com
3. inserire nome utente (admin) e la password creata durante l'installazione
4. una volta guadagnato l'accesso, andare su Avanzate > Impostazioni avanzate > Router/AP Mode
5. selezionare AP mode e salvare le modificheUna volta effettuati i passaggi, spenga e riaccenda il router.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
ErikaMa
Dec 18, 2020NETGEAR Employee Retired
Buongiorno OneWoody,
la invito a verificare quanto segue:
1. il collegamento tra Orbi e Vodafone Station è stato fatto in LAN-WAN, giusto? Ovvero porta LAN della Vodafone Station collegata a porta WAN del router Orbi.
2. il segnale WiFi della Vodafone Station è stato spento? Se no, la invito a spegnerlo, e a verificare se il problema persiste.
Se il problema persiste:
3. ha la possibilità di collegarsi via cavo al router Orbi, per verificare se il problema sia limitato al WiFi?
4. i LED circolari di router e satellite Orbi sono accesi o spenti? Se accesi, di che colore?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
OneWoody
Dec 21, 2020Guide
Confermo che il collegamento tra ORBI e Vodafone Station è LAN-WAN; ho provveduto a spegnere il segnale wifi della Vodafone Statione, ma il problema sussite.
Non è possibile collegarsi via cavo ad Orbi, perchè lo spinotto non è compatibile; i led di Orbi e del satellite sono spenti.
Grazie
