bebove
Aug 05, 2019Aspirant
Posso connettere IP Cam alla porta LAN del satellite di una rete Orbi ?
Ciao, posso connettere una IP Cam sulla porta LAN del satellite di un sistema Orbi configurato come Access Point, per farla comunicare con il router? Non sembra essere vista in rete.. Grazie!! Alb...
MarcoBr
Aug 06, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile bebove,
benvenuto nella community!
Adesso che la discussione è stata spostata nella community italiana, le traduco la possibile soluzione fornita dall'utente del forum americano.
"In generale sì, una IP cam può essere collegata ad una porta LAN di un satellite, a uno switch collegato all'ORBI o via WiFi.
Se la IP cam è configurata per ottnere un indirizzo Ié tramite DHCP (assegnato dal router), quando si connette dovrebbe apparire tra i dispotivi collegati.
Alcune IP cam sono progettate per essere collegate direttamente al Network Video Recorder (NVR), mentre altre sono alimentate tramite cavo Ethernet, con alimentazione proveniente dal (NVR)
L'ORBI dovrebbe essere in modalità Access Point se lo scopo è far comunicare la IP cam direttamente con il router
Forse, conoscere il marchio e il modello della IP cam potrebbe consentire ad altri utenti di fornire ulteriori suggerimenti."
Aggiungo che, se le IP cam richiedono il PoE, ORBI non lo supporta e per poter farlo funzionare come desidera, andrebbe settato in Access Point Mode e collegato ad una Non Managed Switch
Saluti
Marco
Team NETGEAR
- beboveAug 08, 2019Aspirant
Grazie Marco per la risposta, a breve proverò a connettere la cam FOSCAM G2EP, credo che utilizzando un injector esterno sul cavo LAN non dovrei avere problemi nell'alimentazione della cam, VI tengo informati sull'esito dell'installazione.
Buona giornata
Alberto
