Albyx76
Jun 28, 2021Aspirant
Rbk352 Su porte Lan non naviga con Vlan Openfiber
Salve a tutti. Ho appena preso il sistema Orbi RBK352, configurandolo per navigare su OpenFiber come il precedente Netgear R6250, e cioè' connessione PPoe , Vlan ID 835. Purtroppo però riesco a navi...
- Jun 30, 2021
Salve Albyx76,
Le consiglierei di contattare il supporto tecnico.
I colleghi sapranno darle un parere tecnico in merito a questa problematica nonché una più appropriata assistenza.
Le auguro un buon proseguimento di giornata.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
SergioQua
Jun 29, 2021Tutor
se è lo stesso problema presente sul rax120, e credo sia lo stesso, ho risolto, dopo inutili tentativi con il supporto, seguendo quanto riportato in questo post che copio e incollo per la parte di interesse, problema risolto definitivamente:
However, I tinkered around and created a new VLAN Tag group and enabled only the physical ports and same VLAN ID as previous. That did not work when I applied so I deleted the newly created VLAN Tag group and hit applied and all of a sudden all wired connections started working again. Hope this helps with anyone dealing with Centurylink, PPPoE and VLAN Tag requirements.
- Albyx76Jun 29, 2021AspirantCredo proprio che sia lo stesso problema.
Quindi riassumendo :
Creo un nuovo gruppo tag vlan 835.
Non funzionerà quando premo applica.
Lo cancello e applico.
Dovrebbe funzionare.
Stasera a casa farò il tentativo. - Albyx76Jun 29, 2021Aspirant
Ti ringrazio della risposta e dell'interesse, ma purtroppo ho provato in tutte le salse e modi... nulla da fare in LAN resta muto. Riesce a pingare google, a connettersi alla rete locale ma di navigare nulla.
Il "vecchio " Netgear R6250 si connette senza problemi...ma volevo passare ad un sistema mesh. Ora provo a restituirlo (l'ho preso proprio dallo store Netgear) e non so se continuare con questa marca.
Grazie e buonaserata
