ellegi
Sep 20, 2020Aspirant
RBR20 pacchetti UDP Multicast
Salve, ho un Orbi RBR20 con configurazione in AP Mode collegato ad un router. I satelliti sono collegati tra di loro in modalità ethernet e non wifi mesh. Ho una serie di dispositivi collegati in W...
ellegi
Sep 22, 2020Aspirant
Salve, la mia versione sia sul dispositivo principale che sui satelliti è l'ultima disponibile per il mio dispositivo ovvero : V2.5.1.16
ErikaMa
Sep 23, 2020NETGEAR Employee Retired
Salve ellegi,
sto svolgendo qualche verifica sulla problematica illustrata, aggiornerò questa conversazione appena possibile.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- ellegiOct 01, 2020Aspirant
Salve ErikaMa mi scusi il disturbo, vorrei sapere se la problematica è ancora in fase di verifica e se ci sono novità al riguardo.
- ErikaMaOct 28, 2020NETGEAR Employee Retired
Buongiorno ellegi,
la ringrazio per aver inviato privatamente i dettagli richiesti e la configurazione della sua rete.
In particolare, lo schema di configurazione della rete mostra: router principale > switch > Orbi in modalità AP.
Allo stesso switch sono poi collegati i satelliti Orbi. Questo significa che il router Orbi è collegato allo switch via WAN e che, quindi, router e satelliti Orbi prendono accesso a Internet dallo switch.
Questa configurazione non è del tutto corretta per la creazione dell'Ethernet backhaul. Quando si utilizza l'Ethernet backhaul con uno switch, lo switch deve prendere l'accesso a Internet dal router Orbi via LAN (anche se questo è in AP). La configurazione corretta sarebbe: router Orbi > switch > satelliti. Lo switch dovrebbe essere collocato tra router Orbi e satelliti.
Il collegamento Ethernet tra i dispositivi Orbi è mostrato nel kb What is Ethernet backhaul and how do I set it up on my Orbi WiFi System?
Devo quindi chiederle di fare un altro test, configurando correttamente l'Ethernet backhaul, come da istruzioni, per verificare se il problema persiste.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- ellegiOct 28, 2020Aspirant
Salve Erika, grazie per la risposta.
Ritengo il test che mi richiede poco utile e non lo eseguirò per due motivi:
1) Nella pagina che mi ha indicato è mostrato nella terza immagine una topologia in cui i satelliti sono interconnessi tramite uno switch, che è anche il mio caso.
2) Indipendentemente dalla WAN o dai satelliti, qui stiamo parlando di pacchetti che transitano unicamente in rete locale. Ho fatto una prova intermedia: Ho staccato i satelliti e ho collegato direttamente un computer via cavo LAN al main router ORBI (quindi senza switch e senza router WAN a monte), ed anche in quel caso i pacchetti UDP Multicast in questione non transitano. Diversamente se lo stesso computer lo connetto in WiFI al main router ORBI ricevo quei pacchetti. Quindi a mio avviso c'è qualcosa che non va nella configurazione o nel firmware che impedisce che tali pacchetti passino tramite il bridge br0.
ErikaMa wrote:Buongiorno ellegi,
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
