RaXoN
Jan 30, 2021Aspirant
RBR40 aprire porte
Buongiorno vi contatto perchè sono perso nel diserato tentativo di aprire le porte del mio orbi rbr40. Avrei la necessità di aprire le porte 80 443 e 8123 , ho una rete fibra ftth con tiscali e mode...
ErikaMa
Feb 01, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve RaXoN,
benvenuto nella Community!
Di seguito le elenco alcune possibili soluzioni, in ordine di importanza in base alla descrizione del problema:
1. Sta usando l'opzione Inoltro porte? Se finora ha usato "Apertura porte", le consiglio di annullare l'operazione e configurare "Inoltro porte". Trova le istruzioni in questo articolo.
2. Se continua a non funzionare, quale dispositivo sta usando come router, Orbi o il modem-router Tiscali? Le porte vanno inoltrate sul router, quindi avere due dispositivi che agiscono da router può essere un problema.
Se desidera usare Orbi come router, allora dovrebbe impostare il modem-router Tiscali in modalità "bridge" o "solo modem" e quindi fare Inoltro porte sul router Orbi. In questo caso Orbi agirà da router.
Se non è possibile configurare il modem-router Tiscali come bridge/solo modem, allora dovrebbe impostare il router Orbi in modalità Access Point e configurare Inoltro porte sul modem-router Tiscali. In questo caso il modem-router Tiscali agirà da router.
3. Qualora potesse interessarle, con fibra FTTH il router Orbi può anche sostituire il modem dell'operatore. Per maggiori informazioni, può consultare la guida Come sostituire il modem Tiscali con un Orbi.
Importante: I router NETGEAR non supportano VoIP, quindi in caso di telefoni VoIP è meglio mantenere la connessione in cascata.
Si assicuri che il router Orbi ed eventuali satelliti siano aggiornati all'ultimo firmware.
Spero che le indicazioni siano chiare!
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
semiba
Feb 05, 2021Initiate
ErikaMa wrote:Salve RaXoN,
3. Qualora potesse interessarle, con fibra FTTH il router Orbi può anche sostituire il modem dell'operatore. Per maggiori informazioni, può consultare la guida https://bestdoorbellcamera2021.com/best-smart-doorbell/.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
Agree with you
