SSimionato
Sep 11, 2021Tutor
RBK50 collegamento nuovi dispositivi
Buongiorno Da qualche giorno non riesco più ad aggiungere nuovi dispositivi su sistema orbi RBK50. Nella pagina di configurazione del sistema risulta che il controllo accessi sia attivato e sembra...
- Oct 04, 2021
Salve SSimionato,
Anche se vorrebbe evitare questo passaggio io le consiglierei di effettuare il reset di router e satelliti.
Non posso confermarlo con certezza ma potrebbe riuscire a risolvere in questo modo.
La prego di aggionarnare la conversazione con il risultato ottenuto.
Saluti,
SimonaTeam NETGEAR
SimonaCa
Sep 15, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve SSimionato,
Potrebbe confermare se Orbi è collegato in cascata a un altro modem router.
Orbi viene utilizzato in modalità router o access point?
Se utilizza il router Orbi in modalità AP, questa disabilita in automatico le funzioni specificamente collegate alla modalità router.
Per avere accesso a tutte le funzioni, sarebbe quindi necessario impostare l'Orbi in modalità router.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
SSimionato
Sep 15, 2021Tutor
Buonasera
Orbi è collegato in cascata con un altro router (Huawey B818-262)
Orbi è configurato come router e non come AP.
Fino a qualche giorno fa aveva sempre funzionato tutto correttamente.
In passato per un periodo avevo abilitato il controllo accessi con il blocco nuovi dispositivi, dopo un periodo con questa configurazione avevo rimosso il controllo accessi.
Nei giorni scorsi, per provare ad attivare delle telecamere (Arlo), avevo anche provato la configurazione AP ma dopo alcune prove con esito negativo ho riconfigurato Orbi come router.
Per qualche giorno ha funzionato tutto correttamente poi ho iniziato ad avere problemi con dei dispositivi che in precedenza erano già stati "agganciati" alla rete Orbi.
Al momento non ho modo di provare ad aggiungere nuovi dispositivi, sto attendendo l'arrivo di nuove telecamere così potrò verificare se il problema è ancora presente.
Rimane che dal browser non riesco a modificare la configurazione del controllo accessi.
Come da prima comunicazione il problema si è presentato quando ho provato a disabilitare un dispositivo tramite app (andorid) da quel momento non ha più funzionato la pagina controllo accessi ed ho avuto problemi con l'aggiunta di nuovi dispositivi.
Se può esser d'aiuto ho avuto difficoltà con un tv samsung e un dispositivo alexa.
Per la tv dopo varie prove con rete wifi ho provato a collegarla via cavo ethernet, in questo modo la tv si è aggiunta come dispositivo. Successivamente ho rimosso la connessione via cavo e riprovato la connessione WIFI con esito positivo.
Visto il risultato della tv ho provato la stessa cosa per il dispositivo amazon, in questo caso però il dispositivo ha solo connessione WIFI quindi ho provato ad agganciarlo ad un'altra rete con esito positivo, successivamente ho provato a riconfigurare il dispositivo su rete Orbi ma con esito negativo.
In questo momento non so se il problema sia l'aggiunta di nuovi dispositivi o se sia "solo" un malfunzionamento della pagina di configurazione del controllo accessi.
- SimonaCaSep 16, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve SSimionato,
Il router Orbi è sempre stato collegato al Huawey B818-262 e quindi ha sempre funzionato correttamente collegato in cascata a ques'ultimo?
Ho provato a verificare online, conferrma che il Huawey sia un modem router mobile?
Le chiederei di verificare nelle impostazioni del B818-262 se vi sia la possibilità di impostarlo in modalità bridge (solo modem) infatti avere due router in cascata può creare problemi di doppio NAT.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- SimonaCaSep 23, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve SSimionato,
La ringrazio per aver risposto privatamente al mio messaggio spiegandomi che non sia ancora possibile aggiungere nuovi dispositivi al suo sistema Orbi.
Ha provato a verificare se il Huawey B818-262 sia impostato in modalità solo modem?
Prima di procedere con il reset di fabbrica, le suggerirei di effettuare una pulizia di cache e cookies, provare a cambiare il web browser e anche il dispositivo dal quale accede all'interfaccia web.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- SSimionatoOct 02, 2021Tutor
Buonasera
Ho fatto tutte le verifiche e prove suggerite ma è rimasto il problema di quella pagina in particolare: "controllo accessi".
Rimane la prova del reset alle impostazioni di fabbrica ma è un'attività un po' "dispndiosa" perchè poi dovrei riconfigurare tutti i dispositivi collegati. Inoltre sto valutando la sostituzione con un modello più recente (SXK80) quindi preferisco rifare i collegamenti un volta soltanto.
Ho provato il collegamento con vari terminali ma sempre con lo stesso esito, potrebbe essere un problema di firmware? Non ricordo di preciso quando ma tra fine agosto ed inizio settembre ho fatto l'aggiornamento all'ultima versione disponibile.
Per me questo malfunzionanmento non è critico visto che riesco a collegare nuovi dispositivi ma ad altri utenti potrebbe servire diversamente, quindi trovare la soluzione potrebbe aiutare chi ne ha realmente bisogno.
Grazie.
- SimonaCaOct 04, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve SSimionato,
Saluti,
SimonaTeam NETGEAR
