max218
Jan 20, 2021Tutor
connessione wifi debole o assente
Abito in una casa a tre livelli. Nel livello superiore -1°piano- è installato il modem router windtre- la connessione wifi arriva normalmente al piano terra anche senza powerline. Nel seminterrato in...
SimonaCa
Jan 21, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve max218,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia.
Potrebbe confermare se i tre piani condividono lo stesso circuito elettrico?
I powerlines infatti lavorano se vengono collegati a prese di corrente appartenenti allo stesso impianto.
Per quanto rigiarda le prestazioni, queste potrebbero variare in base al contesto ambientale come l'età della rete elettrica, i disturbi di linea generati da altri elettrodomestici collegati allo stesso impianto e la distanza tra le unità.
Quindi, il fatto che venga saltato il piano terra permette di creare una distanza importante tra il PL1000 collegato al router e il PLW1000 nel seminterrato.
Questo potrebbe essere una delle ragioni del segnale instabile.
Ha verificato se il il LED Pick A Plug diventa verde? Potrebbe essere utile provare a spostare gli adattatori powerlines su diverse prese per vedere se il segnale possa migliorare.
Inoltre, potrebbe verificare se il firmware del PLW1000 sia aggiornato all'ultima versione disponibile.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
max218
Jan 21, 2021Tutor
Rispondo alle sue domande. Il circuito elettrico è lo stesso. Il dispositivo wifi è nel seminterrato. Il LED pick.A Plug è rosso quando non è utilizzato per vedere dei film attraverso Amazon fire stick TV. Quando è in funzione a volte rimane rosso, a volte dopo un pò diventa verde. La visione del film in questi casi non è interrotta. Qualche volta si spegne ed allora si blocca tutto. Ho provato a spostare il dispositivo nel seminterrato; ma ripeto, pur rimanendo il LED rosso, la visione al momento non viene interrotta. Il collegamento è sulla rete Netgear e appare buono; viceversa il collegamento della rete wifi con Wind3 appare debole. L'abitazione dovrebbe avere un impianto elettrico a norma perchè è stata costruita 9 anni fa. Il modem router è wind3 con fibra ottica FTTH. Il Netgear è stato acquistato 5 mesi fa.
