MAX0652
Apr 26, 2021Follower
ho un powerline av500 serial 2****65N0****
HO UN PROBLEMA SUL MIO POWERLINE AV500, da premettere, che il modem (TIM fibra) si trova al piano terra del mio appartamento mentre il powerline XWN5001, al secondo piano, durante il giorno sembra che tutto funziona bene, attraverso il NETGEAR genie, rilevo circa 111Mbps,mentre al secondo piano dove è ubicato il XWN5001 circa 20Mbps, invece la sera scende a 10Mbps al piano terra mentre al secondo piano dove è ubicato il XWN5001 quasi zero, perchè questa differenza di segnale sia di notte che di giorno?.
NB al modem rilevo sempre circa 50Mb\s in Download, 21Mb\s in Upload.
questo tipo di problema è iniziato da qualche mese, (il powerline è guasto?)
grazie
the problem could be from a device running at night. Many different devices can inject interference into the powerline system.
maybe at night, someone is charge/using something that is causing interference in the power systems.
things that can impact powerline:
surge protectors
arc fault circuits
gfci outlets
cell phone chargers
bad/old/going bad electronics
high draw appliances
old/bad wiring
extended runs
- SimonaCaNETGEAR Employee Retired
Salve MAX0652,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia.
Potrebbe chiarire se la velocità la sara diminuisce anche nel modem-router o solo nei dispositivi powerline?
La velocità che diminuisce a 10Mbps si riferisce a un dispositivo powerline vicono al router?
Saluti,
Simona
Team NETGEAR- SimonaCaNETGEAR Employee Retired
Salve MAX0652,
La ringrazio per aver confermato, tramite messaggio privato, che stia riscontrando ancora lo stesso problema.
Capisco che la sera, la velocità del modem-router aumenta mentre il powerline al piano terra (vicino al router), intorno alle ore 19 non va oltre gli 11 Mbps e quello al secondo quasi non emette segnale.
Durante la giornata invece, entrambi i powerline, riescono a raggiungere velocità più elevate.
Come indicato da plemans, il problema potrebbe essere dovuto a un dispositivo che viene messo in funzione alla sera. Infatti, spesso dispositivi diversi possono creare interferenze nel sistema powerline.
Le consiglierei inoltre di verificare. tramite interfacia web, che i powerline XWN5001 siano aggiornati all'ultima versione firmware disponibile.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
