Carlo63
Jul 22, 2017Aspirant
N300 DGN3500
Utilizzo un router N300 DGN3500 a cui ė collegato su una porta Ethernet un Powerline adapter XAV5001. Mi avvalgono poi di 2 hot spot WiFi Netgear XWN5001 per accedere in modalità WiFi ad internet. Ho ...
Carlo63
Aug 06, 2017Aspirant
La cosa si è verificata dopo che ho cercato di resettare uno dei due dispositivi XWN5001ai valori di fabbrica; ciò ha comportato il fatto che il dispositivo venisse rinominato Netgear_Ext, ma successivamente non sono più riuscito a riconfigurarlo con il nome dell'SSID privato con crittografia WPA-2 come è invece configurato il router Netgear. Ho provato poi a resettare anche l'altro XWN5001, ma anche in questo caso quando sono andato a cercare di abbinarlo con il dispositivo XAV5001 tramite gli appositi tasti presenti su entrambi i dispositivi, l'XWN5001 rimane sempre come Netgear_Ext. Quindi mi serve sapere come faccio a riconfigurare i singoli XWN5001 come SSID privato ? Poi in seconda battuta devo invece risolvere il problema di connessione al piano superiore.
EvelinaS
Aug 14, 2017NETGEAR Employee Retired
@Salve carlo,
grazie per la risposta.
Può modificare le impostazioni della rete wifi in due modi; tramite Powerline Universal Utility v3.1.0.4 o tramite l'App Netgear Genie, può fare riferimento alla pag. 12-14 del manuale d'utente .
Saluti,
Evelina
NETGEAR
- Carlo63Aug 28, 2017Aspirant
Ho scaricato la Powerline Universal Utility v.3.1.0.4; attraverso l'utility ho provato a resettare i vari apparati, con il risultato che, mentre non appena aperta l'utility vedevo in rete i vari apparati, dopo il reset non riesco più a vederli. Come devo procedere per poterli vedre in rete sotto lo stesso SSID ? Grazie mille per l'aiuto.
- EvelinaSAug 31, 2017NETGEAR Employee Retired
Salve Carlo63,
Bentornato! :)
Esegua la configurazione dei powerline tramite il tasto WPS. In questo modo XWN5001 dovrebbe clonare i parametri SSID e password del router. Può fare riferimento alla pag.15 del manuale d'utente.
Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- Carlo63Sep 02, 2017Aspirant
Salve,
ho verificato meglio la situazione:
- l'adapter XAV5001 è collegato direttamente via cavo di rete ethernet al router DGN3500
- quando l'XAV5001 viene collegato alla presa di corrente, il led del powerline rimane acceso per 15 sec. e poi si spegne
- in assenza di collegamento WiFi del router, l'XAV5001 non si vede con Powerline Utility
- ho provato a sostituire l'XAV5001 collegato via cavo al router, con un XAV5501 e succede la stessa cosa: led Powerline accesa per 15 sec. e poi si spegne
- ho provato su tutti gli adapter Powerline a fare il reset di fabbrica, ma non cambia nulla.
Cosa devo fare ? Help!!!
