ste121
Feb 11, 2020Aspirant
perdita banda collegando plw1000
Ho acquistato due scatole PLW1000-100PES, quindi ho in totale 2 powerline ethernet gigabit e due con wifi. Se collego il PC direttamente al router ho uno speedtest di 150Mbps. Se collego i 2 powerli...
ErikaMa
Feb 12, 2020NETGEAR Employee Retired
Gentile ste121
Benvenuto nella Community :)
Potrebbe chiarire se parliamo di PLW1000 o PLW1000v2?
Che firmware è installato sui powerline?
Sia l'adattatore WiFi che quello Ethernet connesso al PC sono sincronizzati con la stessa unità powerline collegata al router, è corretto?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
ste121
Feb 12, 2020Aspirant
Buongiorno,
grazie per l'interessamento, rispondo ai tre quesiti in sequenza.
1) PLW1000v2
2)Firmware aggiornato all'ultima versione, 1.0.0.18 sul Powerline wifi (esiste anche un modo per aggiornare il firmware del Powerline ethernet? Se sì, come?)
3) "Sia l'adattatore WiFi che quello Ethernet connesso al PC sono sincronizzati con la stessa unità powerline collegata al router, è corretto?"
===> sì
1) PLW1000v2
===> sì
- ErikaMaFeb 13, 2020NETGEAR Employee Retired
Salve ste121
Grazie per le risposte. Ha verificato se, staccando il PLW1000, il test di velocità sul PC collegato al PL1000 torna a dare 140Mbps?
Nella configurazione degli adattatori, ha premuto il pulsante Security? Le lascio il link alla sezione specifica della Guida all'installazione.
Nel caso in cui non sia sicuro, le suggerisco di resettare tutti e tre gli adattatori premendo l'apposito tasto di reset per 5 secondi, e ripetere l'installazione.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- ste121Feb 13, 2020Aspirant
======>>> sì, torna a 140 Mbps
======>>> no, non ho eseguito nessuna impostazione relativa alla security, ma il collegamento funziona ovunque (riesco a navigare), quindi questo aspetto dovrebbe essere ok. Il problema è la perdita di banda.
In realtà stasera ho staccato e riattaccato tutto e anche col PLW1000 sembra non perdere più troppa banda (forse 10Mbps), ma la situazione sembra essere un po' altalenante...
In generale, cosa posso fare a parte riavviare i dispositivi? il sistema sembra fragile e non duraturo, proverò ancora qualche giorno ma non sono soddisfatto.
- ErikaMaFeb 14, 2020NETGEAR Employee Retired
Salve ste121
Grazie per gli aggiornamenti. Consideri che la velocità dei powerline varia in base a diversi fattori ambientali: età dei cavi elettrici, distanza tra le unità powerline e disturbi di linea causati da altri elettrodomestici. Questi fattori potrebbero in qualche modo influire sul problema riportato.
In alcuni casi, è utile effettuare più test per capire come risolvere, ad esempio, come già suggerito, resettare i powerline e ripetere la configurazione, provando anche la parte relativa al tasto Security.
Oppure spostare le unità in punti diversi per verificare dove abbiano la performance migliore.
Le ricordo che, se lo desidera, può anche rivolgersi al nostro Supporto tecnico.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
