Trivex
Dec 21, 2020Initiate
PLW1000 overall performances
Buongiorno,
sottopongo alla qui attenzione il seguente contesto e quindi quesiti.
Premessa: sono possessore di un kit Netgear Powerline 200 (XAV2001 + XAVN2001) che ha sempre funzionato egregiamente e non mi ha mai dato nessun problema (un plauso al produttore per la qualità ed affidabilità !).
Questo kit è stato lanciato sul mercato nel timeframe 2011/2012 e basato sullo standard Homeplug AV1 per quanto riguarda la sezione Power Line Communication (PLC), mentre per la parte Wireless supporta il WiFi fino allo std N, ovvero fino a 300Mbps.
Nel tempo lo standard PLC si è evoluto attraverso l'introduzione dell'Homeplug AV2, che dovrebbe fornire data rate e quindi velocità maggiori.
Mi piacerebbe effettuare uno switch verso il relativo kit PLW1000, ai fini di ottenere un upgrade delle relative performances, sia per quanto concerne la parte PLC come anche la sezione wireless (wifi), in quanto esso supportante anche lo standard AC.
Ora, dall'osservazione ed analisi della documentazione (data sheets e manuali) scaricati dal sito ufficiale di Netgear, vi sono però delle cose che non quadrano in quanto vaghe o non ben definite.
Le specifiche del PLW1000, per quanto concerne la parte PLC, dettano un throughput teorico fino a 1000Mbps utilizzando la maggiore banda frequenze di modulazione fino a 86MHz.
Per quanto concerne le performances a seconda della bontà della linea, vengono dettate le seguenti:
The Pick A Plug feature lets you pick the electrical outlet with the strongest
performance, indicated by the color displayed by the LED:
Red. Link rate < 50 Mbps (good).
Amber. Link rate > 50 and < 80 Mbps (better).
Green. Link rate > 80 Mbps (best).
Se non che, la griglia di cui sopra è la medesima riportata anche nel manuale del kit AV200 che risale al 2011/2012, il quale però, rifacendosi allo std AV1, è un apparato per un data rate fino a 200Mbps.
Pertanto, i miei quesiti:
a) ma dopo ben 9 anni di evoluzione generazionale degli apparati, con il più recente PLW1000 basato su HomePlugAV2, il throuput raggiungibile che Netgear dichiara (vedi "maggiore di 80Mbps") è lo stesso che si ottiene anche attraverso l'apparato molto più vecchio ?
Dove allora starebbe l'incremento delle performances nel caso di utilizzo di un apparato più recente ...?
b) nel caso di una buona linea elettrica, qual'è il link rate (throuput) reale (e quindi agli effetti pratici) massimo raggiungibile dall'apparato PLW1000 ?
Se mi permettete, l'indicazione di "maggiore di 80Mbps" è alquanto da paramento del cosidetto fondello ...
Mi piacerebbe capire perché Netgear non si spinge alla dichiarazione oltre quella soglia, ma invece rimane molto conservativa?
c) quello che mi piacerebbe comprendere è: in condizioni di buona dorsale linea elettrica, all'atto pratico, si riuscirebbe a raggiungere un data transfer rate maggiore di 500Mbps oppure ciò sarebbe una mera chimera ?
In caso contrario, ci sono dei test interni Netgear effettuati, che mostrano fino a che limite superiore è possibile arrivare (ovviamente in condizioni ottimali di linea elettrica)?
d) per quanto invece concerne la parte sezione Wireless (Wifi), il manuale del PLW1000 riporta due data transfer rate a seconda della frequenza, ovvero 200Mbps a 2.4GHz e 433Mbps.
Quei parametri sono da intendersi medi o massimi?
Anche qui, a 2.4GHz attraverso lo std N, in teoria permette raggiungibile i 300Mbps, mentre a 5GHz attraverso lo std AC, potrebbero essere raggiungili i 500/600Mbps. Quindi, anche qui non comprendo il perché di una definizione molto conservativa da parte di Netgear anche per quanto concerne questi parametri di specifiche.
Tutti questi interrogativi gravitano attorno ad un incremento delle performances del throuput (sia del PLC ma anche sotto rete Wireless) che vorrei andare ad ottenere; ma se dal più recente apparato le performances raggiungibili sarebbero quelle lì, allora non ha e non fa senso cambiare e spendere soldi, per alla fine ottenere medesime o al limite un poco di più di performances, rispetto agli apparati (di ben 8 anni fa...) attualmente in possesso !
Se qualcuno mi aiutasse a comprendere meglio... Grazie.
Buongiorno Trivex,
le riporto di seguito la risposta dei nostri esperti.
Il throughput di 80Mbps è solamente la soglia impostata per il LED che deve indicare la performance del powerline. Al fine di mostrare un funzionamento dei LED coerente con quello dei powerline precedenti, il LED verde a indicare "> 80Mbps" viene usato per confermare agli utenti che il link rate è già sufficiente per un normale uso dei powerline.
Per quanto riguarda il throughput massimo reale raggiungibile da PLW1000/PL1000, questo sarebbe intorno ai 500Mbps.
Per quanto riguarda la parte "2.4GHz attraverso lo std N, in teoria permette raggiungibile i 300Mbps, mentre a 5GHz attraverso lo std AC, potrebbero essere raggiungili i 500/600Mbps". Il PLW1000 è AC 1x1. Il suo adattatore dovrebbe essere settato HT40 su 2.4GHz e HT80 su 5GHz per poter raggiungere ripettivamente 200Mbps su 2.4GHz e 433Mbps su 5GHz. Le velocità menzionate a 300Mbps e 500/600Mbps sono per 2x2.
Le auguro buone feste!
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- ErikaMaNETGEAR Employee Retired
Buongiorno Trivex,
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
