AlessioC
Nov 04, 2019Aspirant
Powerline network extension
Ho un'estensione di rete tramite AV500 e ora vorrei ampliare la rete con due nuovi punti di collegamento. Il modello AV500 non è più disponibile e secondo quanto riportato in un articolo datato 12/20...
- Nov 05, 2019
Gentile AlessioC
bentornato nella community!
Non dovrebbe essere più possibile il collegamento da lei descritto con i dispositivi da lei menzionati, tenga presente anche che i dispositivi Powerline più recenti seguono lo standard AV, il che significa che è possibile combinare generazioni diverse.
Tuttavia, il problema è che se si aggiungono spine "AV1000" a una rete con spine "AV500", comunicheranno tra loro alla velocità delle spine più lente sulla rete.
Per questo motivo, è consigliabile l'utilizzo dei soli Powerline PL1000 per creare la sua rete estesa.
Le ricordo che il Powerline dev'essere collegato direttamente alla presa elettrica, senza ausilio di prese multiple, adattatori o "ciabatte", in quanto potrebbero influire pesantemente sulle performances del dispositivo.Saluti
Marco
Team NETGEAR
MarcoBr
Nov 05, 2019NETGEAR Employee Retired
Gentile AlessioC
Saluti
Marco
Team NETGEAR
AlessioC
Nov 06, 2019Aspirant
Grazie per la risposta, ma a questo punto non capisco bene: prima si dice che "non è possibile collegare i dispositivi menzionati", poi che si possono collegare generazioni diverse visto che seguono tutti lo standard AV.
La velocità non è un problema, in ogni caso la mia linea, sia pur fibra, non va a più di 35Mbits e dunque... Non sto parlando di necessità di collegare più PC per problemi di lavoro.
Giusto per non perdere altro tempo e visto che gli AV500 comunque avevano i loro anni ho preso un'altra coppia di PL1000 e tutto funziona a meraviglia con i quattro che viaggiano senza problemi.
Non mi sembra corretto però sbandierare la compatibilità a "salire"....... Non funziona.
Grazie.
